Всем привет! Уважаемые форумчане помогите советом, что может быть?
При трогании с места до 1000-1200 оборотов по тахометру звук очень похожий на "звон пальцев как на жигулях"... В салоне очень похоже на ... хрюканье какое то...даешь потом газу звук пропадает, а на низах такая фигня... Ке отлажен, холостые и.т.д. и.т.п. все в порядке. В чем может быть трабл? w124 седан e230 m102 4кпп 91 г.в. Куда копать?
Прошу совета
Отправлено 09 October 2012 - 23:01
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно![]()
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
Отправлено 09 October 2012 - 23:08
глушак звенит
всё продано....
Отправлено 09 October 2012 - 23:13
Либо регульнуть зажигание...Всем привет! Уважаемые форумчане помогите советом, что может быть?
Отправлено 10 October 2012 - 10:48
Вот и я на него грешу. А не ответите на глупый вопрос что именно в нем звенит? Непосредственно в нутри что то? Внешне вроде он не где не трет...глушак звенит
Отправлено 10 October 2012 - 11:00
Надо ухами послушать (один на газульке, а другой ухи применяет для диагностики
) и сразу станет всё понятно.
Отправлено 10 October 2012 - 11:05
постучать по нему ладонью. хлопнуть. звук должен быть глухой. если подзванивает- характерный такой звук- оторвало какую то перегородку, выхлопом её гоняет, она и дребезжит по корпусу глушителя. или погазовать на яме, послушать снизу.Вот и я на него грешу. А не ответите на глупый вопрос что именно в нем звенит? Непосредственно в нутри что то? Внешне вроде он не где не трет...
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
Отправлено 10 October 2012 - 16:51
Всем спасибо. Попробую на выходных.
Отправлено 10 October 2012 - 23:02
хомуты,теплозащита, или перегородки внутри развалилисьВот и я на него грешу. А не ответите на глупый вопрос что именно в нем звенит? Непосредственно в нутри что то? Внешне вроде он не где не трет...
всё продано....
