троит
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 09 January 2007 - 14:00
По утрам началось троение. Заведешь снова все нормально.Может сырость?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 January 2007 - 14:25
А может замок зажигания?
#3 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 09 January 2007 - 15:01
А как это связано? Он же заводится, работает правда на 2 или 3 горшках.У меня больше подозрение на ВВ провода, свечи или катушки. Просто непонятно с чего начать ковыряться.Думаю со свечей-по принципу с наименее дорогого?
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 16 January 2007 - 14:30
Поменял свечи с наконечниками-все равно с первой заводки утром троит
#5 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 16 January 2007 - 15:35
Может трамблер или бегунок!
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2007 - 15:36
если тормозом дрочишь утрмо на прогерве то обороты падают или глохнет? у меня так - бедная смесь
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 17 January 2007 - 17:34
не не глохнет и обороты держит, правда бывает и такое что при троганьи начинает трясти-а заводишь по новый все в норме. Мне тут заикнулись про клапан обратки.Может быть? И какими способами его протестить?
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 January 2007 - 13:06
А что с бедной смесью то делать? Есть такое что на непрогретой машине едешь-тяга плохая и реву много. Как прогреется до 80 сразу все нормально.А сейчас холоднее стало так стала на тормоз реагировать-обороты скачут.
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 January 2007 - 13:35
Заведи, как тока мотор схватит, поднажми немного газ секунду подожди и плавно отпусти, если колбасит перестанет, то смотри форсунки, у меня сейчас забились немного две форсунки так при запуске колбасит, если немного не поддать газу.
В сервисе сказали, что просто форсунки при старте не держат давление, после небольшого поджатия газа все окей не троит.
Не факт что поможет, но в моем случае помогает.
#10 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 January 2007 - 14:15
finger
Сегодня как раз попробовал утром вроде помогает,а тяга как у тебя на холодную?
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 January 2007 - 15:06
Тяга ваще клевая как у ракеты.
вот читай последнюю мессагу.
http://oldmerin.club...=12333&start=45
#12 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 January 2007 - 15:52
finger
Значит надо сетку под дозатором смотреть? А то мне тут вешают что у С-шек у всех динамика хреновая на холодную.
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 January 2007 - 16:05
Да нет, не сетка виновата у меня точнее и она тоже, но сам дозатор умер его полностью разбирали, чистили и меняли все что подохло.
Проверь налив топлива с дозатора на форсунки, тут на форуме полно инфы, процесс оказался очень простой)))
Но не факт еще полно признакоффффф.
#14 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 January 2007 - 16:11
finger
Да инфы-то полно только все равно на сервис ехать-холодно на улице ковыряться, да и под машину лезть надо. А так хоть сервисменам направление подскажу. А то обычно денег сдерут, а проьлема не решена.
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 January 2007 - 20:18
Ага так оно и есть драть бабло они любят еще и детальки подменивают)))
