Громыхание двигла 102.982
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 11 October 2012 - 11:50
Привет всем.
Помогите опознать проблему-что то громыхает вроде как под клапанной крышкой на холостом ходу, стоит чуть увеличить обороты-грохот пропадает-нормальные звуки работающего мотора.
Наверняка там есть и натяжитель цепи (башмак, в который давит исполнительный механизм натяжителя) и успокоитель (пластиковый, неподвижный)?За 20 лет чет померло наверное...
В общем прежде чем лезть туды , хотелось бы запастись запасными железяками и знаниями...
Ну еще амортизатор натяжителя у меня громыхает, новый куплен еще летом-надо заменить...
W124 2.3 АКПП 1991.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 October 2012 - 12:00
там ещё ЦЕПЬ есть...
вот она то и гремит..
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 11 October 2012 - 12:48
Двух рядка почти не гремит, да и гремела б постоянно...
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 October 2012 - 16:16
Добрый день! У меня такой же двигатель, тоже гремело, думал гидрики или что-то в головке, оказалось ни фига. Вобщем если стуки глуховатые и в особенности на холодную то это возможно шатуно-поршневая группа ( вкладыши шатунные и шатунные фтулки которые соединяют с поршнем). Вот такая засада. Как проверить?
Когда отчетливо слышно стуки начитайте по одному отсоденять свечные провода,( только возмите плотную тряпки или что-то подобное, может током ударить!!!!) т.е на работающем двигателе вытаскиваете из первого цилиндра провод звук прошел? если изменений нет вставляете назад и вытыскиваете со второго цилиндра и так далее если в процессе обнаружили что стук уходит значит дело во вкладышах или фтулках. Еще можно что при проверке слегка увеличить обороты, примерно до 1000-1100 в мин. Далее вскрытие покажет если шатуные вкладыши, то замена не очень дорогая, т.к снимают поддон и слегка поднимают двигатель., если втулки, то движку полностью снимают..... Если стук не проходил во время по цилиндрового отлючения, то возможен износ "тарелочек клапанов" они стоят между гидриком и клапаном, стоят не дорого, изнашиваются и появляется зазор. Также при глухом стуке возмежен износ карамысел, гнезда где стоят гидрики изношиваются и появляется люфт.
Из личного опыта.
W123, 230E, m102*102.980) 4 мех.
#5 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 October 2012 - 21:43
была беда когда купил подстукивало гидрики менял несколько раз оказалось цепь когда меняли до меня видно проскочила и клапана постукивали о поршень догадался когда вскоре кулак вылез при вскрытии увидел вот такой печальный опыт
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#6 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
    w124 260e 102.980 2,3 4МКПП 88
Отправлено 18 October 2012 - 20:10
Что б не плодить темы спрошу тут.
У меня вот 102.980 тарахтит как трактор. Компрессия 10 10 10 12.
Когда купил машину, в 4м цилиндре давления не было. Сняли голову, заменили клапан, частично гидрики и за одно колпачки. Ну, двигатель стал меньше дергаться, ровнее работать, шум стал понежнее и потише, тяга получше стала и все такое. Даже, кажись, белый дым пропал из трубы!
Но все одно тарахтит как дизельный и выхлоп очень резкий и сильный.
Движок просто отжил свое? или где то скрылась патология? :)
Я не думаю что дело в карбюраторе или все таки в нем дело может быть?
W124 260e 2.3 4 МКПП '87
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2012 - 22:53
Общий износ цепи, шестерен, головы (распредвала, рокеров). Цепь то не пробовал заменить ?
Поиском "тракторный звук", "тарахтит как дизель" и подобное - тем навалом.
Дык это хорошо - выхлопная не забита. Если, конечно, выхлоп с жопы глушителя.
Он еще до Берлина дойдет, и обратно вернется. :-)
#8 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 18 October 2012 - 23:20
Недвно тоже встрял с этим мотором! Когда купили звон был! Ну было понятно что цепь, снял клапанную крышку так и есть цепь растянута вхлам! Поменял цепь и верхний успокоитель! Слышу все равно что-то постукивает! Забил и ездил дальше пока по дороге мотор резко не заглох и все! Компрессия везде ноль! Снимаю клапанную крышку а метки цепи ушли. Думаю как так цепь перескочила, она хорошо натянута, новая! А все оказалось очень печально! Погнуло все впускные клапана! Маслонасос разворотило вхлам, а все из-за того что развалился нижний маленький успокоитель пластиковый, потом оторвало шпильки которые его держат, все это я нашел в поддоне! Вообщем встрял! Только вот собрал! Так что смотри ГРМ в первую очередь!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#9 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
#10 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 19 October 2012 - 00:47
Просто сними клапанную крышку ,это не сложно ,а после уже появятся дальнейшие перспективы запасаться железяками,и какими
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#11 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 October 2012 - 19:15
откуда с 102980 гидрокомпенсаторы? их там небыло родная бошка на этот мотор идет вроде как простая под регулировку,такая и у меня стояла, работал тоже как трактор,как клапана не регулировал. выход поменял на гидрокомпенсаторную голову ,предварительно ее откапиталив, замена всего кроме пружин и крышек с распредвалом были родные хорошие,цепь тоже замна и натяжитель,теперь про трактор забыл.
а так если не хочеш денег вкладывать,замени цепь и натяжитель, проверь гидрики и забей катайся. ну гремит и что,капи денег на капиталку))
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   Nortrop
Nortrop
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 October 2012 - 22:17
Оук!
Всем спасибо за ответы!!!
История с движком длинная. 102 980 - это по документам. Номер я на нем не разглядел. Вообще от куда его взяли и когда вставили в эту машину - я не знаю. Так что, вполне возможно, что голова не родная. Короче, буду ездить не париться и копить денег на 124 пободрее :).
ЗЫ.
Если кому интересно, я тут взвесил все за и против и, так как терять особо нечего, решил сменить масло и залить раскоксовку ЛАВР! Проэкспериментировал на своей 2107 '92. Эфект нулевой :).
Купил компрессометр. Все померию и потом расскажу чо там получилось.
Только вот скажите, пожалуйста! В этом моторе можно сменить масло при помощи щупа??? Просто маслянные парни сказали, что у них возникали определенные проблеммы с некоторыми мерседесами. Щуп не доставал до дна, а упирался в какую то стеночку. Просто там защиту снимать целая история будет.
#13 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 20 October 2012 - 02:04
Меняй через щюп нет там никаких проблем.
bob.sistem@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 October 2012 - 15:43
это что за защита такая? даже в кохозной отечественной выемка есть через которую до болтика сливного добираютса
