всем привет! дело такое заезжал в гараж задом и
блиииин слишком близко взял левую сторону и зацепил боковое зеркало левое,получилось так что отогнуло его вперед,получилось смещение самого корпуса,теперь плохой обзор,ручка регулировки зеркала не помогает восстановить обзор,упирается в панель. что делать? его надо разбирать или можно силу приложить чтобы вернуть его на место? случилось это пол часа назад,темно уже нечего не видно,чтобы повозиться. смещение небольшое,но есть.
свернул зеркало
Отправлено 11 October 2012 - 18:58
Отправлено 11 October 2012 - 20:14
Зекало все из силумина. Можно попробовать подогнут, но это врядли получится. Нужно снять и посмотреть на сколько сильно погнуло.Зеркало устроено так, что допускает такие заломы, но если оно не встало на место само, то лучше открутить болтики, снять резиновый обтекатель и там уже будет видно.
Единственное,что можно посоветовать, так это подкорректировать зеркало в местах крепления с дверью, подобрав шайбы нужной толщины, и подложив их между дверью и корпусом заркала, с нужной стороны.
Отправлено 11 October 2012 - 21:34
поздравляу, ты сломал тягу, зеркало в мусор а сам на разборку за новым.ручка регулировки зеркала не помогает восстановить обзор,упирается в панель. что делать?
если руки растут не из опы то восстановить можно выточив новую тягу. на 201 клубе был фототчёт по этому поводу.
Отправлено 11 October 2012 - 23:41
Я на 123м своем так ломал, силюмин трескается и все, только искать новое
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 18 October 2012 - 14:23
Плохо видно по фото. Похоже что погнута или надломлена тяга. Восстановлению не подлежит. Уже бы давно снял зеркало и сам бы все увидел. Ведь писали, что детали внутри из силумина. Можешь насильно вернуть зеркало на место, и регулировать зеркало рукой, через открытое стекло. Если ездишь один, то особых затруднений не будет.
Если поломана тяга то она такая.
Отправлено 19 October 2012 - 06:47
ну там на пополам какая-то часть сломана. разбирать не хочу пока,нет возможности. это надо тягу менять? дорого ли? хотя можно и на авторазборе найти впринцепи.Плохо видно по фото. Похоже что погнута или надломлена тяга. Восстановлению не подлежит. Уже бы давно снял зеркало и сам бы все увидел. Ведь писали, что детали внутри из силумина. Можешь насильно вернуть зеркало на место, и регулировать зеркало рукой, через открытое стекло. Если ездишь один, то особых затруднений не будет.
Отправлено 19 October 2012 - 07:25
Тяга отдельно не продается. Каталожный номер есть на одной из частей, но он ни как не пробивается. Можно поискать на разборках, но мне отдельно найти не удалось. Как один из вариантов купить за недорого, убитое зеркало, но с целой тягой, и переставить.
Тяга на фото, досталась мне от форумчанина. http://www.oldmerin....h...t&p=1462208
Не продается, лежит Hell и себе в запас. Потому, что есть еще одно целое зеркало без тяги.
