Стреляет в глушитель и под капот
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 07:16
Привет всем на 124 91г 102 мотор 2 литра механика появилась проблема.
Пропал холостой ход, давишь на газульку- захлебывается, потом выстрел либо в фильтр либо в глушак, искра есть, провода, свечи, крышку, бегунок, бензанасос и фильтр менял пол года назад. На горячую стал заводится только с веревки, тяга вроде не пропала, компрессия по 12 везде. Подскажите, пожалуйста, что могло сломаться, не шарю совсем в этих джетрониках. Заранее благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Kruger: 12 October 2012 - 07:30
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 October 2012 - 08:28
стреляет в глушак и при этом под капот - 90% что перепутаны свечные провода 2х цилиндров, и 10% что раскрутился трамблер
#3 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 10:49
провода не трогал уже давно, болт на трамблере наоборот не могу ослабить - прикипел
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 October 2012 - 10:57
Болт крутить тебе и ни к чему у тебя должно быть зажигание EZL, и поворот трамблера ничего не даст, не и та система.
Смотри крышку, что под ней? Пол года не показатель.
http://www.oldmerin....h...t&p=1110487
#5 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 11:34
контакты немного окислены были, зачистил - лучше не стало. Лучше новую купить?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 October 2012 - 11:40
Для начала если есть возможность, поставить донорскую, рабочую. Ночью посмотреть провода на "Северное сияние".
#7 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 11:42
провода не сверкают, вчера смотрел. на счет крышки попробую поменять. Во прыск не стоит лезть?
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 12 October 2012 - 12:49
если стреляет при нажатии на газ,то это много воздуха мало бензина.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 16:07
Заменил крышку- все тоже самое, да, кстати, свечи вывернул - черные!
#10 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 12 October 2012 - 16:57
Если стреляет, то дело не в смеси мне кажется. Смотреть надо зажигание, все от и до.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#11 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 18:10
кроме проводов, свечей,бегунка и крышки на что еще стоит обратить внимание?
#12 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 October 2012 - 20:24
катушку поменяй ,от жигулей подойдет ,от восьмерки,мать её.или от зубила ,мать его.космича. :biggrin:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#13 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 October 2012 - 20:28
спасибо, завтра попробую
#14 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 13 October 2012 - 10:52
Ооо, нет! Только не колхоз, не превращайте его в зубило, а если начнете зачем тогда мерседес? Сразу зубило купить. Проверьте проводку, штекера, попроюуйте катушку с разборки рабочую поставить.
#15 ОФФЛАЙН   Kruger
Kruger
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 October 2012 - 11:46
Нашел!!! от рхх отвалился патрубок, который снизу, под пауком. Вставил, завелся сам, появился холостой ход!!! только небольшой провал когда газуешь, и все равно чуток подстреливает. Вообщем решил менять провода, свечи и крышку. А на восьмерошной катушке правда работает машина, но я свою оставил. Скажите стоит ли покупать контрактную крышку трамблера, или все таки новую, но дубль???
