машина стала выше,что делать ?
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 12 October 2012 - 08:59
Итак история такая,перебрал всю подвеску,передние и задние амортизаторы,все сайлентблоки,рычаги,шаровые и рулевые тяги.
Амортизаторы Бильштайн газомасло,все остальные детали Лемфёрдер.
После сборки машина стала твёрже и гораздо выше .В сервисе ребята сказали что она немного сядет ,но так как было не будет,что это из-за газомасляных стоек,так как родные должны быть масляные и с ними клиренс получается меньше.
Так вот вопрос :что сделать чтобы машина стала с нормальным дорожным просветом (или можно даже чуть пониже заводского)?,а то ощущение такое как будто ты не на мерседесе ездишь ,а на джипе.
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 October 2012 - 09:00
пружины помягче взять. газ-масло приподнимает машину из-за давления в самом аме
#3 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 12 October 2012 - 09:03
Насколько я знаю там их много видов, по жёсткости и по высоте,как себе подобрать правильные,какой фирмы,ипримерно какой будет ценник
#4 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 12 October 2012 - 09:04
или быть может попробовать "по играть" с резинками, под пружины...
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#5 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 12 October 2012 - 09:10
Не знаю просто чё-то мне кажется что резинки эфекта особого не дадут, так как машина примерно поднялась на 10-15 см, плюс пропало мерседесовске спокойствие,при движении машина меньше стала глотать неровности дороги.
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 October 2012 - 09:21
имхо протрясётся - осядет..
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 October 2012 - 09:24
как вариант - втюхали не те пружины. это ад какой-то, если на 10-15 см выше машина стала....
по неродным газовым амам- только методом подбора искать пружины, или найти того, что уже этим занимался и есть готовый ответ.
пилить пружины бестолку - осядет но станет еще жестче.
берите самые мягкие пружины из списка подходящих
Сообщение отредактировал BRdm: 12 October 2012 - 09:25
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2012 - 09:27
Пружины по ВИН подбираюццО........
У тебя от большого мотора.....
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 12 October 2012 - 09:28
пружины по ВИН подбираются если не менялся мотор, и если родные аммортизаторы. если газовые- по вин нчиего не подберешь. более того, от колебаний температуры газовые аммы будут немного приподнимать/опускать машину соотвественно
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2012 - 09:32
Ну......не значительно.....короче- надА мяХше.... :redface:
#11 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
мой VIN : WDB1240201A083825
Двигатель 102 2литра карбюратор
Подскажите что,за пружинки мне нужны,ведь судя по мотору он у меня самый лёгкий?
Сообщение отредактировал LEX W124: 15 October 2012 - 16:50
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 October 2012 - 13:27
Информация по вину отсутствует. Может чего напутал с цифрами?
Попробуй сам подобрать.
http://www.autocd.in...o/merc_add.html
Здесь небольшое разъяснение.
http://www.oldmerin....h...t&p=1494477
#13 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 October 2012 - 20:35
мой VIN : WDB1240201A088325
не парься ,болгарку в руки ,пили спереду и с заду нижние витки,можно по чуть, начни с пол витка,сильно не увлекайся ,новый неоригинал полюбому просядет ,мать его.себе не раз так делал. а по уму пружины только оригинал ,но там цена ,мать её. :ph34r:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 October 2012 - 09:47
Мастера тебе по ушам наездили так как с завода ставились только газомаслянные стоики.
А проблема в жосткости и задранности изза неправильных пружин.
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 October 2012 - 17:29
А я люблю когда высоко посадка, проходимость лучше. В Волгограде надо вообще на внедорожнике ездить..... :redface:
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 15 October 2012 - 14:54
бывает рычаги зажимают без нагрузки на подвеску тоже приподнимает машину, потом салентблоки в рычагах прокручивает со временем
#17 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 October 2012 - 16:53
[quote name='tolstun66' date='12.10.2012, 14:27' post='1498352']
Блин сори ! :bangheat: ,да напутал с цифрами,сейчас отредактировал пост,теперь в нём вин правильный,посмотри ещё разок если не трудно.
#18 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 October 2012 - 17:04
Да пружины у меня остались родные ,и они судя повсему оригинал,я их не менял,это после замены стоек машина поднялась.или ты имеешь ввиду что стойки просядут,только не пойму что в них может сесть? там вдь Газ и масло :confused: И как насчёт того ,что выше писали,что машина станет ещё твёрже после отрезания витков?или это не так?
И какие должны быть маркировки на самых мягких пружинах?
У меня вообще есть мысль свои пружины не трогать,а взять на разборке с донора и их пилякать,только если машина после обрезания станет жёстче то это не выход!
#19 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 October 2012 - 17:11
Ни фига не пойму,причем пружины если поменял только стойки? Может скорее всего мне стойки впарили повышенной жёсткости ?
До ремонта машина была с нормальным клиренсом и более мягенькая(правда на убитых стойках)
#20 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 October 2012 - 17:15
124й Мерседес не внедорожник,а комфортная ,надёжная и красивая машина,а если нужна проходимость получше,купи крузак!
