Нужен необычный совет по АКК
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 09:14
Всем Доброго времени суток!
вернулся с отпуска, решил завести машину - вот тебе сюрприз, когда уезжал- забыл выключить свет в салоне... акк сел.. вчера отвез его на зарядку. ЗАРЯЖАЛИ 12 часов. не может завести двигатель
-предлагают акк на покупку - 88АН 650А SOlite производтва Корея
- но стоял до этого 100АН 900А производтво Италия
-как Вы считаете, достаточно мощности будет у нового акк завести 6-ти литровый движек?
-кто наслышан про Solite?
Спасибо!
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2012 - 09:19
Думаю заведет, но надо такой, как был.... :redface:
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 09:45
именно такой? тоесть 650 вместо 900 не есть гуд?
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 October 2012 - 10:21
Чем больше потребителей у авто, т.е акустика и тм\пд дряди не стационарной, то лучше по меньше объемом брать.
У вас же минусовой погоды не бывает. накой тебе 100А ??
У мну на 5л стоял первый год вообще 55А , счас 75А и ничего, зиму вытягивает без проблем с исправной системой зажигания и питания. Такшт ставь и не парься на 88А.
ЗЫ: Ты когда в Самару-то приедешь в гости, номер твой потерся у мну в записной :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 10:49
)) ЗЫ хотел в самару поехать в отпуск - вышло - куда угодно но не в Самару(( скорее всего зимой уже
странно а почему лучше меньше обьёмом? у меня акустика там стоит зверь : 2 конденсатора, 2 усилка, и тд и тп... я думал наоброт - чем больше тем лучше..
я имеб введу 650 против старого 900
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 12 October 2012 - 10:56
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 10:54
ЗЫ надеюсь очень что это и правда проблема АКК а не зажигания. зато от другого авто зажигаеться нормас
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 12 October 2012 - 10:55
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 October 2012 - 12:41
цифры 650 и 900, это пусковой ток (важен при пуске "тяжёлых" моторов при низкой температуре). чем больше заложен пусковой ток, тем меньше служат и хуже колебания напряжения в сети гасят под нагрузкой (много сразу отдают и долго набирают). ну и они дороже соответственно. как то так. Для большого числа потребителей- лучше меньший пусковой и большая ёмкость. большой пусковой и большая ёмкость = большим габаритам АКБ. поправьте если не прав.
#8 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 12 October 2012 - 12:55
ЗИЛ-131 был уменя. Мотор 6-ти литровый. Надо если поехать- снимал с Нивы АКБ(55а/ч) и ездил.
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 October 2012 - 13:02
Нет........не айс вместо 100Ампер Часов- 88 АН....ищи сотку...
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 October 2012 - 13:13
Позвольте не согласиться : они не отдают "больше и сразу", чем при тех же потребителях отдаст батарея меньшей ёмкости. Отдаёт столько же. Разница лишь в том, что отдавать может дольше ( ёмкость больше ), и мощнее ( пусковой ток ) - при сильном разрядном токе меньше коробятся пластины. Насчёт зарядки - тоже : заряжаться будет ровно столько, на сколько разрядили, т.е. имеем один и тот же автомобиль с одной и той же мощной аудиосистемой, потребляющей, к примеру , 60Ач в номинальном режиме, и имеем два аккумулятора, к примеру ( виртуально, для удобства вычислений ) по 60 и 120 Ач. Первый аккум разрядится за час полностью, второй - наполовину, но для полной зарядки тому и другому после этого понадобится одинаковое время при одинаковом зарядном токе. Такая арифметика.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 12 October 2012 - 13:41
#11 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 12 October 2012 - 13:34
во-во..... зачем платить больше?
#12 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 October 2012 - 13:46
Всё очень просто, зимой ёмкость батареи на морозе может падать до 40% при минус 25 градусах.
Вот и считайте
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 13:53
ЭЭмммм на графике нет + 60 =)))
WDB1260441A268285
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 October 2012 - 14:12
при нагреве емкость так же падает, но очень незначительно. Зато значительно сокращается срок службы
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 12 October 2012 - 15:48
Машина завелась как зверь! спаибо огромное за небезразличность!
WDB1260441A268285
