Проблемы с климатом на 140м 1998 г.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Shall
Shall
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 26 September 2012 - 15:41
Описание ситуации:
Включаем зажигание, начинает дуть воздух. Регулировка оборотов работает отлично.
Завожу авто и вентилятор климата начинает дуть с одной скоростью (очень слабо), на регулировку не реагирует.
Ездил на диагностику старом. На диагностике показало ошибку клапанной сборки. Причин отсутствия регулировок не нашли, сказали нужно разбирать и копаться. С компа обороты также не регулировались.
Помогите пожалуйста кто чем может: советами, схемами и т.п. Скоро зима, а с таким успехом уже сейчас согреться сложно.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2012 - 21:05
По всем темам - электронный регулятор оборотов крякнул (стоит на моторе вентилятора печки).
Начинает дуть - даже при выключенном вентиляторе ? (выключенном климате).
Как вариант : при включении зажигания - 12,6 вольт в бортсети. После заводки - 14.
У электронного регулятора (который крякнул :( :smile: ) после заводки сносит башню. :(
Так может климат так себя ведет : видит неисправность клапанов печки, и думает : а нах мне вентилятор крутить при неисправности клапанов ? :gigi: А то совсем замерзнет товарисч :
Начни с устранения неисправности, обнаруженной диагностикой.
#3 ОФФЛАЙН   Shall
Shall
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 27 September 2012 - 10:12
походу твоя мысль насчет напряжения верна – включаю побольше потребителей и как только напряжение просядет ниже 13 врубается регулятор )))
Благодарю за подсказку!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2012 - 10:18
Меняй его. :)
#5 ОФФЛАЙН   Muha77
Muha77
  • Cообщений: 41
    W123, E240D, 1979
Отправлено 06 November 2012 - 16:30
Меняй его. :)
Я дико извиняюсь что вклиниваюсь в эту тему, у меня такая же почти хрень , только включается до 4 скорости и все дальше климат шкалу поднимает а ничего не меняется. Когда включаешь заднюю передачу то вроде само по себе увеличивается скорость но только на 3 секунды , а дальше все по старому на 4 скорости крутит зараза. Подскажите пожалуйста где искать "правды". Заранее благодарю всех кто откликнется.
W140 95г S320 WDB1400331A288563
#6 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 November 2012 - 15:41
А я бы начал с проверки массовых проводов на блоке климата и регулятора...
