HELP! На холодную - только на галстуке.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 January 2007 - 19:04
Доброго времени суток!
Все началось в ноябре :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Тогда, простояв на дожде 3 дня, заводиться полностью отказался, подхватывая 2-3 раза только при окончании работы стартера. Свечи мокрые. Продул. Завелся только с троса, коптя и стреляя.
При наборе оборотов - пальба с черным дымом, при попытке тронуться глохнет - чувствуется нехватка мощности.
После прогрева все ОК.
Теперь та же фигня после 10-12ч простоя, хотя на улице суше.
Свечи - обязательно мокрые.
Галстуком - без проблем, попердит, прогрется, и вперед.
ЗЫ. Зажига ЕЗЛ, на крышке трамблера одета еще одна, черная. ВВП -новые, BERU.
W210 '96 320 АКПП Elegance
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 09 January 2007 - 19:10
это в сервис, к манометрам нуна...
есть конечно малая вероятность что это электроника переливает, но 1%
сними разъем с ДТОЖ (у тя видимо он 2-ух рогий и на каждый рог разъем одет) и попробуй утром пуск....
В принцпе мона утром и сопротивления померить каждого рога датчика относительно двигателя (либо кузова) и запомнить какая температуры была на улице...
Ну и конечно проверить все регулировки на горячей...
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 January 2007 - 19:22
Миш у меня когда электроника переливала так что глохла на ходу, заводилась отменно, а вот когда насос наелся именно так и было, возможность заводки была или с галстука или с двух акумуляторов :roll:
#4 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
2-ух рогий, 2-ух рогий!
Сопр я уже мерил ранее, одинаков на обоих, зависит от t в соответствии с графиком.
Миш, а что именно мерить манометром? (системное было в норме)
Как это связано с сыростью?
Не может участвовать галоша?
Зажигание исключается?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 09 January 2007 - 19:27
Вообще если сырость то ревизия системы зажигания...
катушку, провода, крышку бегунок смотри...
катушку мона проверить на пробивной зазаор, чтобы била 10мм с центрального провода на кузов при работе стартера...
манометром смоттрится давление систмное при пуске и работе, и плюс нижнее... может оно слишком низкое...
Кстати при проверке системного давления его же проверяют при полном отклонении диска расходомера на пару секунд и смотрят как просаживается...
ишо манометром мона посмотреть сам насос, т.е. давлеие в упор, там не менее 8 бар должно быть...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 09 January 2007 - 19:28
без манометра есть косвенный метод оценки - замерить сколько наливает в обратку за минуту при работе насоса... там норма вроде как 1.5 литра в минуту, но сам не мерил точно, хотя дохлый насос по струйке сразу было видно...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 09 January 2007 - 19:29
Мерин_с
Исключение лишь подтверждает правило :)
#8 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 January 2007 - 20:36
Система - 5.8.
Сопр ДТОЖД 4.8К (За бортом +4С).
Искра с центрального бьет сантиметра на полтора...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 09 January 2007 - 21:10
Это после того как глюк начался?
А просадка давления при утапливании диска?
а вообще по высокому провода, крышку и т.п.?
#10 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 January 2007 - 22:09
Система - 5.8.
Это сегодня.
Лопату завтра поутапливаю...
Проводам 3 месяца, BERU.
Подозреваю крышку распределителя...
#11 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 January 2007 - 22:23
Как же я тебя понимаю:) Не волнуйся... сделаешь. Я ща тоже без машины.. на дорогу на работу в 2-3 раза больше времени уходит. Но зато подкоплю денек.. на выходных все сделаю. И как же будет хорошо потом!:)
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 09 January 2007 - 22:26
Система - 5.8.
нормально по параметрам.
#13 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 January 2007 - 12:45
Пилять, опят виипал сутра мэня! :roof: :roof: :roof:
Вапще мертв! Ни пернул ни раза!
Давление после выключения БН сразу просаживается с 5.8 до 2.5.
При нажатии на лопату не меняется.
Искра бешеная, свечи мокрые :bangheat:
Провода побрызгал ВДхой, снял крышку, почистил... Пофигу. Хотя на бегуне есть пара микротрещин.
Вчера, когда при выключении стартера подхватывал, из расходомера валил белый кумар.
:idea: Пошел я за тросом.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 11 January 2007 - 12:54
вынь за реле насоса и покрути - когда схватит и заглохнет, то заводи с включенным реле (если опять жопа, от отключи ЭГРД и опять)
#15 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 January 2007 - 14:11
Да я своему мерсо-мастеру звонил. Он сказал, что ща погодая такая... там к ним 5 штук 124-ых пригнали, у всех одно и тоже было. Засада со старыми выпусками, за которыми не следили.. вот влага попала куда можно и не можно.
Буду свою делать в субботу только... эх блин. гребаное метро.
Ща дороги свободные по утрам часов в 11-12... блин, а я пешком.
#16 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 January 2007 - 15:40
Ну спасибо за поддержку :) Значит нас много.
А с чем именно засада?
