Прошу совет по оборотам двигателя
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 12 October 2012 - 18:24
На парковке или на нейтралке 800-850 оборотов,включаю драйв или R обороты падают вплоть до останова.Включаю паркинг опять нормально.В чём причина парни?На ходу также,если останавливаюсь и не придерживаю педальку газа,глохнет,стрелка эконометра выходит с нуля на четверть.Похожего ничего не смог найти в теме
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 30 October 2012 - 19:38
Собственно те же симптомы проявляються последнее время,холостые в норме,включаешь драйв-глохнешь и так раз 5-8 ,пока уже начинаешь ехать.Разрегулированные клапана могут это давать как-то?
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 October 2012 - 20:52
Первое и главное условие: двигатель должен быть в порядке (провода, свечи, бегунок, крышка, клапана, угол опережения и цепь). При условии что всё впорядке и двигатель нормально набирает обороты и не троит, надо смотреть систему питания. Как вариант, до выяснения причины, поднять холостые до 1000-1100. И не забывайте что уже у кого то холодно и масло в коробке густое до прогрева, не ленитесь прогревать машину перед поездкой- дольше мотор проживёт.
И ещё момент. При плохом (длительном) запуске или старой АКБ (а на холоде плотность электролита падает) появляется дополнительная нагрузка на мотор через генератор, что тоже даёт дополнительную нагрузку, на уже не новый и не прогретый мотор.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 30 October 2012 - 20:56
#4 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 05 November 2012 - 01:13
спасибо за ответ. свечи новые и провода тоже,заказал на экзисте крышку трамблера и бегунок(жду пока)зажигание выставил,акб и правда дохлый,тоже буду менять
