Помогите найти номера деталей от АКП и как кое что снять...
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 09 January 2007 - 19:44
Нужен номер резинки стоящей на селекторе переключения. В кулису вставляется тяга, тяга вставляется в резинку и фиксируется какойто штукой. вот развалилась эта резинка,снял тягу с коробки а на резинке ничего ненаписано. Снял резинку с кулисы,хотел поставить на коробку а немогу :( ,руки неподлазять. ДУмаю нужно снять этот селектор выбора передач. вопрос как его снять, облазил делали.ру http://detali.ru/cat...&SGR=075&SGN=05
вот ссылка но чем он крепится и где непойму. Просто никак немогу резинку туда втулить. Если снять селектор,нужно ли потом чтото регулировать?
Помогите плиз, нужен номер этой резинки и метал фиксатора, и как снять селектор чтобы её туду вставить?
Коробка 722413 02 728673
W202 2.5Td '96
#2 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 10 January 2007 - 23:35
Подскажите номерок резинки! и как её вставить...
W202 2.5Td '96
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 11 January 2007 - 11:52
если на той картинке этой резинки нет, или нет ее номера, значит отдельно эта деталь не поставляется. а только в сборе с чем-нить еще.
когда задаешь вопрос, делай ссылку на картинки и номера узлов, чтобы можно было понять, о чем вообще речь. правильно заданный вопрос - больше шансов получить ответ.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
