ПРоблема с холостым ходом и запуском на холодный двигатель М103
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Tooslick
Tooslick
  • Cообщений: 8
    W126 300 SE
Отправлено 26 October 2012 - 14:05
Всем привет!Извините если проблема обсуждалась где-то или запостил не туда,но подходящего ничего не нашёл. Сообственно к проблеме: На холодный двигатель приходиться крутить стартер секунд по 15 раза эдак 3,с 4 дай бог заводится и жутко траит и как правило при первом пуске глохнет...Дальше интересней. Сама подкидывает обороты до 1.5 тыся на прогреве,а далее и сама до 2.5 тысяч!Ездить не возможно,сама из-за этих оборотов набирает скорость.Недавно проводился следующий ремонт: шлифовали голову,поменял гбц,прокладку впускного и выпускного коллектора, масло, свечи ну много чего ещё по мелочи. Кто может помоч ?В чём может быть беда ?
W126, M103, 300SE, АКПП, 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Tooslick
Tooslick
  • Cообщений: 8
    W126 300 SE
Отправлено 27 October 2012 - 23:09
Проблемы решена!Решение: был обрыв на одном из свечных проводов и небольшой люфт в лопате. Купил провод,выставили лопату,пока полёт стабильный
