Всем привет!Извините если проблема обсуждалась где-то или запостил не туда,но подходящего ничего не нашёл. Сообственно к проблеме: На холодный двигатель приходиться крутить стартер секунд по 15 раза эдак 3,с 4 дай бог заводится и жутко траит и как правило при первом пуске глохнет...Дальше интересней. Сама подкидывает обороты до 1.5 тыся на прогреве,а далее и сама до 2.5 тысяч!Ездить не возможно,сама из-за этих оборотов набирает скорость.Недавно проводился следующий ремонт: шлифовали голову,поменял гбц,прокладку впускного и выпускного коллектора, масло, свечи ну много чего ещё по мелочи. Кто может помоч ?В чём может быть беда ?
ПРоблема с холостым ходом и запуском на холодный двигатель М103
Автор
Tooslick
, 26 Oct 2012 14:05
В теме одно сообщение
