не греется двиатель
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
    W124,E200, м102,122лс.1990
Отправлено 13 October 2012 - 19:28
на моем мерседесе стоит двигатель м102 + газ он не греетс больше 80 градусов а если печку переводиш в холодный режим то температура растет, в чем дело????
Mercedes-Benz W124,E230,1990
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 October 2012 - 19:35
В термостате........ :redface:
#3 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 13 October 2012 - 19:39
термостат работает и при нагреве открывается!!! он новый!!! просто авто больше 80 не греется и все....
#4 ОФФЛАЙН   malish19741
malish19741
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 October 2012 - 19:40
термостат или глянь радиатор
1) MB 124 230 мех.4 1990 г.в с 2006 по 2009 г.-продан
2) MB 124 200 мех.5 1991 г.в с 2009 по 2011 г.- (разбит) продан
3) MB 1240221C115199 2.2 АКПП 1994 г. с 2011
#5 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
термостат проверял дедушкиным способом)))) воду в кружке кипятил и смотрел!!!
#6 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 13 October 2012 - 19:41
а что с радиатором????
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 October 2012 - 19:44
1.Термостат правильный должен быть........
2. муфта вентилятора не заблокирована.....
и до какой температуры растет при закрытии печки?
#8 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 08:34
какой термостат точно не знаю(((( но грешу на него!!! муфта не заклинила работает нормально!!! при закрытой печки чуть выше 80 градусов примерно 83-85!!!! вот попробую поменять термостат старый хозяин дал еще один новый!!!!
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 October 2012 - 09:48
При прогреве до 90 град. радиатор должен быть чуть теплый и то сверху, щупай по мере прогрева, если радиатор нагревается одновременно с дв-лем, то термостат свегда в открытом положении
Сообщение отредактировал vlad190: 14 October 2012 - 09:48
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#10 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 09:50
он не нагревает до 90!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 October 2012 - 10:02
Ты внимательно и вдумчиво читай, ЩУПАЙ ПО МЕРЕ ПРОГРЕВА до самой высокой температуры, до которой нагревается у тебя, чего не понятно ?
Сообщение отредактировал vlad190: 14 October 2012 - 10:03
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 14 October 2012 - 10:05
каким таким замысловатым образом? если стоит электромуфта то она управляетса датчиком температуры-их есть 2 вида- 100 гр и миель на 85 градусов, если по твоему мерин не греетса даже до 80 то и муфта у тебя воообще никогда не сработает.
Если стоит вискомуфта то значит её подколхозили на раннее включение потому и не греетса что РАНО срабатывает.
+есть вариант что врёт датчик на приборку.
мерин какой у тебя пропиши в подпись чтоб не гадать в дальнейшем
#13 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 10:28
w124 e230 90года, летом работало все отлично грелся как надо и муфта срабатывала, он греется до 80градусов муфта отдыхает, все выше не лезит, датчик температуры работает нормально он новый!
#14 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 10:29
верх радиатора горячий а вот низ так себе!!!
#15 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 10:50
как правильно поставить термостат??? шарик куда должен смотреть))???
#16 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 October 2012 - 10:59
Вверх
Сообщение отредактировал vlad190: 14 October 2012 - 10:59
#17 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 11:02
Вверх
не ну это понятно он по другому не влезит!!! я про другое влево или вправо может на радиатор или на лобовое стекло???
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 14 October 2012 - 14:08
муфта вентилятора срабатовала при какой температуре?должна включаться при 100-105 выключаться при 90-95 если она у тебя включается при 80 то выкинь этот датчик,наверное стоит какой ни то феби это у них норма,поставь behr будет правильно работать
#19 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 14:44
он при 80 не срабатывает, он срабатывал вот 80 и следующая черточка без цыфры!!! а как узнать при какой температуре должен срабатывать???
#20 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 October 2012 - 14:54
единственное что я на нем прочитал то что он то есть датчик итальянский....
