Выбор производителя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 13 October 2012 - 20:28
Кто что ставил, менял, ремонтировал. Вот меняю элементы подвески запчасти какой фирмы луше выбрать
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 October 2012 - 20:45
Если машина что на аве, то там сильно выбирать не приходится, может у всех по разному.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 13 October 2012 - 23:00
Рейтинг производителей з/ч
Есть фирмы, про запчасти которых
можно с достаточно высокой степени
вероятности сказать, что они хорошего качества.
Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella,
Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF,
(VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости — феби, пентосин. Hepu
вероятности говорить, что они
плохого или отвратительного
качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),
Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville
Filtron ATS SFEC.
Насколько известно FEBI и RUVILLE это
упаковщики в коробках которых
может оказаться все что угодно
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api,
TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще
всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,
EUROCODE, Pilkington, Securit (в
оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще
всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp
group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в
оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran,
Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring
(Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все
остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в
оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и
все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и
ruville всегда оказывается тот же
самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring
(Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann,
Champion, Clean, BOSCH,
Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM,
Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и
вентиляции
Флянцы, тройники под датчики,
патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW,
Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал
крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF,
GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI,
RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале
чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle,
SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска
отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не
сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
2
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале
чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro,
Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще
всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General
ricambi, Quinton Hazell, ZF (в
оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR
(Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi,
Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni,
Bilstein (иногда), KAYABA (если
уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli,
Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161
(синтетика) 6162 (Минералка),
Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами
Тяги
хорошие: Lemforder, Moog,
Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN
Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от
Chevi NIVA только тот что на ниве
стоит полное Г И стоит в 2 раза
дешевле. Иногда смелые продавцы
его пихают за фирменный ZF от
пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors,
bilstein, Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале
чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec
(Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и
прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder,
Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень
хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все
остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas
(TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo
неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik,
Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и
прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик
всякий ручка поворотников
щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц
контакты быстро выгорают), Hans
Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы
высоковольтные, катушки
зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя
, Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr
(Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix,
(Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion.
(Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки — Ate (часто),
Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates
(часто), Contitech (ремни), Dayco
(ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann
(редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs,
Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали
подвески (сайлентблоки)
— Lemforder,
TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF
(рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и
наконечники)
Опорные подшипники и
гидрокомпенсаторы
- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru,
Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки
трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы — Ate,
Lucas
Детали топливной системы — VDO,
Bosch
насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF
(принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle,
Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их
пыльники) — Loebro/GKN
Вот коды на HANS PRIES:
Old New Country
CA 28 Canada
BE 42 Belgium
CH 50 Switzerland
AT 51 Austria
CZ 52 Czech Republic
AR 87 Argentina
BR 88 Brasil
DE 01 Germany
EU 05 EU
SL 10 Slowenia
US 20 USA
S 31 Sweden
DK 34 Denmark
GB 37 Great Britain
IR 39 Ireland
N 40 Netherland
LU 43 Luxembourg
FR 44 France
ES 46 Spain
P 48 Portugal
HU 53 Hungary
IT 54 Italy
MA 55 Malta
TR 58 Turkey
PL 59 Poland
IL 60 Israel
ML 71 Malaysia
CN 75 China
JP 76 Japan
K 77 South Korea
TW 78 Taiwan
MX 80 Mexico
TN 90 Tunisia
ZA 96 South America
Расшифровывается это так. Например:
HANS-100 653 546
54 — Италия 6-ой завод, заводы тоже
зашифрованы.
(с) 2010
Информация взята с форумов по VW
(Bora, Jetta, Passat) и Audi.
Файл скомпилирован www.dudinsky.ru
Документ доступен по адресу:
www.dudinsky.ru/dmitry/auto/
Сообщение отредактировал sergey62: 13 October 2012 - 23:13
  • мамоныч это нравится
Мерседес бенц W124 230Е 1988год синий на коже
#4 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 13 October 2012 - 23:40
Filtron ATS SFEC.
Кузов
Жестянка и Пластик
TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
всего)
Лобовое стекло
Двигатель
Не хорошие
Шатуны
всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
group
Кольца поршневые
Подушки двигателя
Hansprise
Поршни
Не хорошие:
Прокладки
(Если Франция)
остальное
Ремень ГРМ
все остальное
Ролики ремня ГРМ
самый INA
Сальники и Колпачки
(Французкий) Goetze
Насос масляный
хорошие: оригинал
Фильтр масляный
Kolbenschmidt
вентиляции
патрубки, бочки.
Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Радиатор охлаждения
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
неочень AVA
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
чаще всего)
Champion, Bosch H&K
SCT,
Фильтр салонный
отработанных газов
Фильтр топливный
Фильтр КПП
Только оригинал
Глушитель
Хорошие: Walker
2
Насос топливный
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Lemforder
хорошие: Lucas TRW
Сцепление
ШРУС
Рулевая Рейка
Подшипники ступицы
(Франция)
Meyle.
Амортизаторы:
Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
Не хорошие:
Тяги
Lucas\TRW.
Насос ГУР
пассата)
Не хорошие: KAYABA
Пружины
bilstein, Kayaba.
Не хорошие:
чаще всего)
Рычаги
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
(Не резина а уголь)
прочее
Шаровая опора
Тормозная система
Тормозные диски
хороши), Schneider
остальное
Тормозные колодки
(TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Тормозные шланги
Не хорошие: Meyle
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
Фары
неплохие)
Не хорошие: TYC
хорошие: bosch, zen
Стартера
Генератор
Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
Не хорошие:
щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы
зажигания
, Бегунки
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
(Германия)
(Heco (Польша )
Щетки
(Если не подделка)
(ремни)
— Lemforder,
TRW, Boge
наконечники)
гидрокомпенсаторы
- INA
Стекла — Sekurit
Lucas
Bosch
(принадлежит Valeo)
Kolbenschmidt
Old New Country
CA 28 Canada
BE 42 Belgium
CH 50 Switzerland
AT 51 Austria
AR 87 Argentina
BR 88 Brasil
DE 01 Germany
EU 05 EU
SL 10 Slowenia
US 20 USA
S 31 Sweden
DK 34 Denmark
GB 37 Great Britain
IR 39 Ireland
N 40 Netherland
LU 43 Luxembourg
FR 44 France
ES 46 Spain
P 48 Portugal
HU 53 Hungary
IT 54 Italy
MA 55 Malta
TR 58 Turkey
PL 59 Poland
IL 60 Israel
ML 71 Malaysia
CN 75 China
JP 76 Japan
K 77 South Korea
TW 78 Taiwan
MX 80 Mexico
TN 90 Tunisia
ZA 96 South America
HANS-100 653 546
зашифрованы.
(с) 2010
Спасибо хорошая информация
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 October 2012 - 10:52
С половиной информации не согласен
