Вот поменял я потенциометр...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 January 2007 - 22:46
Уважаемые коллеги. 8)
Вот поменял я 2 недели назад потенциометр на новый (еле нашел) и ... наступило счастье. :D
На протяжении года я боролься за понижение расхода топлива, улучшения приемистости, "правильного" урчания двигателя без посторонних звуков - чистка дозатора, замена форсунок,свечей, ВВ проводов, регулировки всего чего можно, промывка РХХ и прочая, прочая, прочая... (ну по ходу откапиталил в августе двигатель). :shock:
Улучшения происходили, но улучшения кардинального не было. Обороты проваливались при наборе, зависали холостые, плавали обороты, при работе на газу глох на холостых...
Спасибо этому сайту и Mishe190, удалось локализовать проблему и в течении 3х месяцев, но найти новый потенциометр.
Посля снятия старого выявлена глубокая потертость дорожки. С установкой нового я не узнал своего "Мурзика" - набор как у "бимера" (чувствует буквально каждый миллиметр работы педали), обороты стабилизировались сразу же как на бензине, так и на газу. Что такое подвисание холостых или их провал я просто забыл. Даже супруга, которая не часто водит машину заметила, что автомобиль стал ездить намного лучше - динамика набора скорости просто отличная. Да, расход в городе - 11 литров (тапку то давить приходиться меньше).
На форуме коллеги часто поднимали проблемы похожие с моими (слава Богу в прошлом) - вот и решил рассказать, авось пригодится.
P.S. Mishe190 еще раз респект. :lau:
С уважением... 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 09 January 2007 - 23:45
Поздравляю..
Ночью не засну теперь - надо у себя срочняком проверять..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 January 2007 - 00:50
key
К сожалению, у тебя все по-другому устроено...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 09:24
Блин, у меня не было никакой связи расхода и потенца... но почему-то многие пишут что поменял потенц и расход упал - я не понимаю этого, ну на прогреве лучше станет, ну мож поедет на прогреве лучше, а на горячем и так должна ехать нормально...
но видимо это все же разница блоков КЕ 3.1 и 3.5, что на 3.5 износ потенца не проявляется так сильно как на ранних...
Успехов.
#5 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 10 January 2007 - 20:54
Миш, по-моему тут фишка в нелинейности обогащения.
У меня был протертый потенц, который на хх выдавал минимум 3,5В.
При нормальном СО на газоанализаторе мерс с трудом трогался.
При регулировке СО "на ощупь" ездить было возможно, но...
...После 2500 оборотов машина дергалась, проваливалась, хотя на свечах был черный бархат...
ЗЫ Как узнать версию блока?
W210 '96 320 АКПП Elegance
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 21:03
на горячем было такое? ну блин, я не понимаю этого, видимо самому нуна увидеть такое...
версия блока 3.5 если авта после 9/89 и по номеру блока мерса
97 32
98 32
99 32
00 32
#7 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 10 January 2007 - 21:11
ТОЛЬКО на горячем!
На холодном он с места резину жег. (и бензин:)))
Блок, наверное тогда 3.1, ща пойду подругу встречать - уточню:))
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 21:13
на 86-ом ессно 3.1 тут и смареть нечего...
я у ся на КЕ 3.5 ничего подобного не замечал, и что интересно в теории написано четко - после 80* от потенца разгонное обогащение не зависит...
#9 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 16 January 2007 - 00:27
потенц очень даже причём, сейчас тоже занимаюсь понижением расхода(30л на 100-перебор) работают спецы кот. настроили не одну машину, под замену лямбда зонд(его вообще не было) и потенц.Надеюсь на неделе закончу-сообщу о результатах
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
