Замена сайлентблоков нижнего рычага передней подвески
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 October 2012 - 13:33
Добрый день уважаемые форумчани.Такое дело,полез перебирать переднюю подвеску,столкнулся с проблемой,гайку открутил на нижнем рычаге а эксцентриковый болт который крепит сайлентблоки в нижнем рычаги не выходит,подскажите есть ли какие то нюансы по снятию этого болта или просто отмачивать и выбивать?
w123.200.82г
#2 ОФФЛАЙН   КириллW201
КириллW201
  • Cообщений: 39
    W201 190E 1983
Отправлено 14 October 2012 - 14:14
я менял месяц назад передние сайлентблоки так из 4-х болтов
только один выкрутился, а остальные только болгаркой спиливать иначе ни как!!
удачм :beer:
310D 602 2,9d 1991г белый
W201 102 2.0ке 1983г бело - чёрный - продан
208D 601 2,3d 1989г белый, Дырчик - продан
Сын Аркадия 2011
#3 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 October 2012 - 17:27
из 4-х болтов только один выкрутился, а остальные только болгаркой спиливать иначе ни как!!
удачм :beer:
+100% Такая же фигня ! Когда собираешься менять сайленты надо заранее покупать или знать где быстро взять болты рычагов,так как в болшинстве случаев старые болты откручивает только болгарка :biggrin:
Пробуй отмачивать (керосин,WD 40,тормозуха и др) вероятность что поможет 20%
Удачи!
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 October 2012 - 10:56
А то и меньше. Внутренняя втулка сайлент-блока из алюминия, с железом корродирует намертво. Помогает (иногда) также подогрев болта горелкой. Новый болт при помощи болгарки и электросварки в течении 15 минут делается из старого болта маятниковой подвески, только шайба ещё одна эксцентриковая нужна будет.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 October 2012 - 23:50
Я так понимаю что эти сайлентблоки влияют на сход-развал?Не удалось мне их выбить, буду покупать новые болты и срезать,хотя стуков в подвески нет,думал заменить их для профилактики.
w123.200.82г
