Захлопнулся багажник на 126
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 August 2005 - 12:10
Захлопнулся багажник на 126. и перестал работать центральный замок.
Пасажирские двери теперь открываю/закрываю изнутри. Подскажите что делать? Особо беспокоит багажник.
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 August 2005 - 12:35
Ключом багажник не открывется? Вакуумный насос находится именно в багажнике.
Для начала проверьте предохранители. Список есть на крышке блока или в ФАКе МБклуба (www.mbclub.ru). Если не поможет - нужно вскрывать одну из дверей, отсоединять вакуумный шланг и соpдавая ртом вакуум добиться открытия багажника.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 August 2005 - 13:02
не понял про вакуум. как это ртом? Дуть чтоли?
#4 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 30 August 2005 - 13:07
Pedro, наоборот.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 30 August 2005 - 14:22
[quote="Erop"]
Предлогаю не париться с дверью, снять заднюю седушку и под ней с правой стороны увидишь проходит вдоль кузова жофтенькая турубачка............ Режь ее нещадно, потом можно соединить резиновой от вакуумной системы мотора, и из той, что идет сзади отсасывай ................ :lol: воздух.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#6 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 August 2005 - 18:06
Спасиба! побежал... отсасывать, в смысле - чинить
#7 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 August 2005 - 19:26
Жовтенькая - это значит жёлтая? Есть такая. А то там есть ещё одна - тоже вроде полая трубочка только чёрного цвета и в два раза толще. Значит жёлтую?
#8 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 30 August 2005 - 19:28
Совершенно в дырочку.
#9 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 August 2005 - 19:32
Спасиба1
Жёлтая трубка, кстати, оказалась уже переезана.не понятно как. сама чтоли?
Другие способы по отсасыванию есть? Чтото не хватает у меня мощности.
Это случайно не шутка такая?
#10 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 30 August 2005 - 19:42
Спасиба1
Обсолютно не шутка, но чтоб сработал привод замка действительно надо создать немалое разрежение.
#11 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 30 August 2005 - 19:51
Там это- надож отверстие чемто заткнуть ещё?
Млин, не получается!
#12 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2005 - 09:44
Таки не получилось!попробую найти компррессор.
Всем спасиба!
#13 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 31 August 2005 - 10:23
Была у меня проблемка такая же с багажником, но только на 124 пол дня проковырялся уже думал трубки резать! А потом со злости сильно вдавил багажник в сторну закрытия в замке что-то щёлкнуло и счастье пришло!!! :wink:
#14 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 31 August 2005 - 11:47
Не пойму а что ключом то багажник никак не открывается???? :D
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#15 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2005 - 11:50
Нет! Никогда.
Раньше когда работал центральный - просто захлопывался и открывался нажатием.
  • Гости
Отправлено 31 August 2005 - 11:57
Сними передний пассажирский коврик, вскрой пластиковую крышку вдоль край дверного проема - одна желтая через резиновый тройник на три желтых. отсоедини центральную в сторону зада и дунь в нее велонасосом - откроется багажник и бензолючок. Вакуумный насос вакуумом закрывает, напором воздуха - открывает.
#17 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2005 - 12:08
Ага!
спасибо, попробую.
#18 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 31 August 2005 - 12:23
Теж яйца, только в профиль, под задней седушкой таже трубка. Теоретически можно попробовать взять разрежение с мотора, с вакуумной системы.
#19 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2005 - 12:33
Получилось!
Я то я вчера сидел отсасывал как ...
Спасиба!
Думал, будет проблема как теперь закрывать. Всё нормально-захлопывается и открывается опять!
Как я писал у меня оказалась порвана эта жёлтая трубка.
Если я её восстановлю - будет ли работать вакуумный насос теперь?
Или этого не достаточно?
#20 ОФФЛАЙН   Pedro
Pedro
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 August 2005 - 12:36
Да, качал как раз в месте разрыва под задней седушкой.
