W202. Обогрев заднего стекла. Не работает одна нитка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Oleg Ku
Oleg Ku
  • Cообщений: 9
    W202, C180, 1997
Отправлено 14 October 2012 - 17:57
Привет всем! Достаточно простой вопрос.
Есть проблема с обогревом заднего стекла - не работает одна нитка, причём в самом центре. Где находится контактная группа, чтобы эти контакты почистить, проверить? Заранее спасибо за ответ.
P.S. Данные в подписи
MB W202, C180, 1997 г.в., двиг. M111, АКПП 722.6
VIN: WDB2020181F594936
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2012 - 10:00
Контактная группа одной нитки стекла ? :) Или что имеешь ввиду ?
Замена стекла.
#3 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 15 October 2012 - 11:36
Если не греется только одна полоска, то можно прозвонить тестером, найти точное место обрыва и отремонтировать. Продают спец наборы клея, лучше брать подороже с содержанием серебра. А если оборвался общий контакт или широкая вертикальная общая шина - то уже врядли поможешь.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#4 ОФФЛАЙН   Oleg Ku
Oleg Ku
  • Cообщений: 9
    W202, C180, 1997
Отправлено 17 October 2012 - 19:55
Не. Ну где-то все нити соединяются в одном месте и общий контакт куда-то втыкается. Где этот контакт находится, можно ткнуть пальцем? Фото приветствуется.
Сообщение отредактировал Oleg Ku: 17 October 2012 - 19:56
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2012 - 22:57
По бокам стекла.
Слева и справа стекла. Не парься - если хотя бы одна нить греет - питание на обогрев стекла поступает.
А дальше
Замена стекла.
#6 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 17 October 2012 - 23:15
Ремонт нитей обогрева даже самым дорогим клеем помогает на полторы-две недели. Так что -замена стекла.
МВ 124,1989г. 200TD.
#7 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 21 October 2012 - 20:25
Да я на "жигули" примитивно ремонтировал графитом, полоской фольги и скотчем и проездил на этом 2 года! Просто залатал чтоб проверить и заработало, так и оставил. Полоска грела не хуже других! так и продал машину, может и сейчас ездит с моим скотчем....
#8 ОФФЛАЙН   Oleg Ku
Oleg Ku
  • Cообщений: 9
    W202, C180, 1997
Отправлено 26 October 2012 - 21:55
По бокам стекла.
Ага, спасибо, буду искать. Это где-то за спинкой задних сидений, или в багажнике?
Меня другой вопрос пугает. когда нажимаешь кнопку обогрева стекла, то оно начинает работать, потом само отключается через некоторое время. От температуры оно отключается или от таймера. Я опасаюсь, что если теперь автоотключение перестанет работать (как раз перед зимой), то прогорят и остальные нити. Вот основная запарка у меня в голове, а не перегоревшая нить.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 October 2012 - 22:13
По бокам стекла.
На самом стекле :
http://www.oldmerin....=...st&p=345697
Реле обогрева стекла автоматически отключается через некоторое время. Просто включи обогрев снова.
Не прогорят. А если прогорят - замена стекла. :-)
#10 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 20 October 2014 - 17:21
Обновлю тему в предверии холодов. Проблема похожая, только шире - работаю всего по 2-3 нитки вверху, посредине и внизу стекла. Посоветуйте, замена стекла однозначно или возможны варианты типа потери напряжения "по пути" к стеклу? Можно ли ещё что-то покопать-проверить? Машина С124, стекло очень небюджетное, 28 р. ....
