Цилиндры замков не вынимаются!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 10 January 2007 - 00:43
Решил поменять личинки местами (т.к. ключ только от пассажирской), а ЦЗ с брелка не работает.
Сделал все по инструкции: открыл дверь, снял резиновую заглушку, собрался отвернуть на 4 оборота винт.. а его там нету.. :oops:
Ну, думаю, ладно, вставил ключ, повернул на 60 градусов по часовой срелке, нажимая на цилиндр.. - ХРЕН! :evil: Не вынимается.. смазал ВДшкой - ХРЕН! :evil: Что делать??! :cry:
(а про водительскую - вообще не понял - это что, что бы личинку сменить, надо ключ от нее иметь??! :shock: )
sheremet посоветовал сменить сигналку, и пользоваться брелком.. :)
Но это ж баксов - 150-200.. :(
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 10 January 2007 - 00:46
Одно не понятно!! На хрен темы плодить!
#3 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 10 January 2007 - 01:03
:!: Я ж извинилсо..
Просто они разные.. Эта про личинки, а та про ЦЗ!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 January 2007 - 02:06
всё там разбираетса! просто не всегда добровольно! :D
#5 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 August 2007 - 11:38
Такая же шляпа, сломал в водительской двери ключ, кусок остался в личинке ,полез думал сменю, смотрю сторца на дверь, какая-то дырка есть, туда по инструкции вставляется торцевая отвертка, смотрел как ее туда воткнуть, пришел к выводу что там все изношенное, и разбитое, и никак мне выкрутить оттуда болт не получится, хотя мне кажется что его там и нет попросту. Есть ли спосб вытащить личинку иным образом, желательно чтобы она потом еще и работала, так как не охота покупать целый комплект с замком зажигания.
Ищу купе, и деньги чтобы его купить ))
#6 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 11 August 2007 - 20:42
Domian
Шестигранник тама.
Скорее всего без ключа ее вытащить не получится, можно высверлить, купить б.у. и сульвальды переставить под свой ключ.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#7 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 August 2007 - 15:41
Шестигранник какой? помоему там все уже разбитто и он проворачивается. Ключ еще есть, заводится обломком и второй еще висит на гвоздике. А что высвериливать?
#8 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 16 August 2007 - 12:43
Domian Вот ссылка про то как снимать замки зажигания, дверей, багажника http://www.geocities...oldum/main.html
Если неполучается повернуть ключ в личинке, то ее невытащить и придется ее высверливать.
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 August 2007 - 17:10
че вы тут... глупости говорите?
Domian в чем проблема?
Сообщение отредактировал overmerce: 19 August 2007 - 17:16
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   Domian
Domian
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 August 2007 - 07:04
Закрывал машину, вставил ключ, дернулся, и сломал его пополам. Мелкая часть осталась внутри, когда пытался вытащить загнал его еще глубже. Дверь открывается остатком ключа, машина заводится и багажник открывается этим же ключом. У пассажирской двери личинка сломана, и туда вообще ни один ключ не влазит. Хочу вытащить личинку из водительской двери, с торца видна небольшое отверстие, туда судя по всему надо пихать "торцевую отвертку". Там углубление, в которое я вставлял шестигранник, но он там или прокручивается или не крутится вообще. По идее, если его отвернуть, то ключом я провернуть смогу в замке. Если высверливать - личинку на выброс? не хочу менять все замки в машине впоследствии.
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 August 2007 - 08:35
Ты прочитал ссылку по снятию личинки, которую MAD3X дал? Все понял? Только честно...
А ключ что, всего один???
Я недавно делал ревизию 4-м личинкам на 126-м. В 2 личинки ключ не вставлялся вообще, а в 1 вставлялся, но не поворачивался. Сейчас - как новые. Правда, пришлось некоторые "сувальды"(или как их там назвают) изготовить заново.
Вечером выложу фотки и описание. А сейчас вкратце некоторые общие соображения. Правда, основанные на знании процесса в 126-м.
1. Чтобы вытащить личинку в 190-м, нужно ослабить фиксирующий винт (он может быть резиновым), как показано на рисунке в ссылке шестигранником, повернуть ключ в личинке и вытащить ее.
2. Если это не удается, нужно пытаться снять дверную ручку, предварительно сняв облицовку двери. Полностью вывернуть крепеж ручки. Затем снимать сам замок, отвернув все крепления изнутри двери, с торца и отсоединив его от всех тяг. Поскольку Т-образную тягу личинкой повернуть не удается для оствоединения личинки от замка, то этот поворот нужно пытаться сделать самим замком. Мне это удалось.
3. Когда в руках будет ручка, то в 126-м нужно личинку от ручки отсоединить либо выбиванием 2-х сквозных штифтов, либо выбиванием 1 сквозного и высверливанием 1 глухого штифта (разные конструкции). Как в 190-м - не знаю.
4. Если личинка разбирается в принципе, то нужно посмотреть - можно ли вытолкнуть назад обломанный конец ключа или нет. Думаю - вряд ли, хотя, бог его знает. Если надумаешь снимать колпачок со шторкой, делай это очень аккуратно во избежание потери пружинок и их оси.
5. На разборке нужно покупать личинки (несколько), разбирать, подбирать подходящую и делать/подгонять "сувальды" под свой ключ.
Это вкратце. До вечера прочитай, подумай и задай вопросы - продолжим с фотками.
