617 капиталка
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 15 October 2012 - 15:02
Прошу извинить если уже рассматривали этот вопрос. В поиске не нашел то что ищу.
В общих чертах дело такое. Купил мерин 123 300d. Заводится на холодную только с толкоча. На горячую с 2-3 оборотов.
движок подтраивает, расход больше чем положено, когда газу даю, сизый дым. Масло ест, но не много.
Задумываюсь делать капиталку. А так как денег не много, а ездить хочется, то решил поинтересоваться сколько стоит в среднем капиталка 617 двигателя.
Ведь если денег не хватит машина может на долго встать в гараже и попросту сгнить там.
Mercedes-Benz W123 240D 1983
#2 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 15 October 2012 - 15:18
Готовь под сотню,чтоб нормально сделать
Subaru Tribeca 2011г.-рабочий авто на каждый день
W-210,E-280-первый Мерс,продан
W-126,S-300 продан
W-124,Е-220 машина на лето WDB1240221B996911
#3 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 15 October 2012 - 15:23
shama_del начни с замера компрессии.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 15 October 2012 - 17:13
+1
в начале с регулировки клапанов, а потом комперессию помернь
Сообщение отредактировал 3apa3a: 15 October 2012 - 17:13
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 15 October 2012 - 17:56
Ну сотка это уже самый край. Если до насоса дело дойдёт. А так, чуть больше штуки баксов на чечки и стока же на переборку у хорошего спеца. Если изначально эту сумму не потянуть, тогда лучше не заморачиваться. Лучше произвести все замеры, попробовать их устранить, если не поможет, тогда тока разборка с дефектовкой потрахов. После этого, калькуляция суммы на запчасти, и одновременный поиск другого мотора. И исходя из ценовой политики решать. Либо капиталить, либо покупать целиком мотор, а этот на запчасти. Как то так.
W123 240TD
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 15 October 2012 - 18:00
Около 30-40 т.р. Но сначала - диагностика. Это - залог положительного результата и, возможно, много сэкономленных денег. Очень интересно, какое давление масла на горячую, в каком состоянии зазоры клапанов и, после регулировки, какая компрессия по цилиндрам.
Сообщение отредактировал FET: 15 October 2012 - 18:01
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 15 October 2012 - 18:34
если самому гайки крутить - рублей в питсят уложишся..
Около 30-40 т.р.
615 у меня в 40 получился..
#8 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 15 October 2012 - 20:32
Масло на горячую на холостых давит чуть ниже 2. На холодную стабильно 3.
Компрессию завтра утром замерю. Сегодня манометр прикупил.
#9 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 16 October 2012 - 13:51
Замерил компрессию. Выкрутил все свечи накаливания, выкрутил первую форсунку, вкрутил манометр. Компрессия 6.
Следовательно вопрос дальше к знающим людям. Где и что лучше заказывать для капиталки.
Деньги найду.
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 October 2012 - 14:06
эт как это?))))))
сверху в шапке всё по компресси..
меряй нормально и отписывайся..
#11 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 16 October 2012 - 14:20
эт как это?))))))
Ну 5 свечей выкрутил, проверил их все. Все рабочие. правда 2,4,5 свечи были то ли в масле то ли в солярке. (не сама конечно свеча, там все сгорает, а резьба)
После выкрутил первую форсунку, отсоединил трубку тнвд. Вкрутил манометр и крутанул стартер. Давление 6.
Я так понимаю что для правильного замера надо все форсунки снять и мерить на каждой. Но даже при таких условиях давление должно было хотя бы до 11-12 подняться на рабочем двигателе. Или я не прав?
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 October 2012 - 14:26
надо все форсунки
угу
Замерил - записал. 50 грамм масла в цилиндр...замерил - записал..
и так все ...
результаты в студию..
#13 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 16 October 2012 - 14:47
Тоже самое, капиталил с такими же симптомами. Возможно обойдется малой кровью, как например у меня. Разобрали движку, поршни болтаются в цилиндрах как ... в ведре) Коленвал отправили на шлифовку 0.25. + вкладыши. Поршни были в отличном состоянии, без задиров и деформации, поэтому решено было купить гильзы, конечно mahle, их перепресовали вместо старых и расточили под старые поршни. Гильзы идут только номинал, с насечкой внутри именно под расточку. Ремонтных не существует. Поршневые кольца заменили + новые маслосъемные, прокладон под голову.. Цена вопроса 19 рублей + 11 за работу по шлифовке-расточке. Заводится в -26 на ура. Потом не выдерживает аккумулятор))))
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#14 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 16 October 2012 - 15:03
ты хоть когда мерил свечи закрутил? :redface:
клапана регулировал???
у меня на моторе была компрессия 1;0 и ..... отрегулировал клапана и компрессия гуд была. масло чуть ниже 2 на горячую-отлично.
я когда делал капиталку сам ценник где-то составил 500-600$+масла, фильтра.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 16 October 2012 - 15:15
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#15 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 16 October 2012 - 15:52
Мерил на первом цилиндре, и закручена была только первая свеча.
Нашел сейчас человека, за 25 сделает всю работу. Нужно только детали ему.
Все таки буду капиталить. Так как и движок троит немного, и когда завожусь, первые секунд 20-30 какое то цоканье и побрякиваниие в двигателе.
Так что уж лучше сделать к зиме нормально движку.
Кто где что заказывал? И какой марки лучше брать запчасти?
Вот примерный список того что мне нужно. Кто знает где и лучше, помогите :rolleyes:
Прокладка крышки клапанов
Прокладка головки
прокладка картера
набор прокладок двигателя
Сальник коленвала передний
Сальник коленвала задний
Клапана
седла клапанов
цепь газораспределения
шестерни газораспределения
поршня
поршневые кольца
вкладыши коренные
вкладыши шатунные
шайбы регулировки осевого зазора
#16 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 16 October 2012 - 20:22
[i]Прокладка крышки клапанов
Прокладка головки
прокладка картера
Заказывай полный комплект прокладок для 300D там все эти позиции есть, и ещё там всего дофига. Не помню точно, но по моему передний сальник идёт отдельно. Не потеряй задний сальник, там его нет, потому что там стоит набивка. В комплекте она есть. Фирму не подскажу, просто тупо не помню.
W123 240TD
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2012 - 21:47
Клапана регулировал?
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 16 October 2012 - 22:05
+1, только хотел спросить. Не спеши с капиталкой, надо разобраться хорошо, откапиталить успеешь. Прочитай прикрепленную тему про компрессию в дизельном двигателе, как правильно мерить. Еще может помочь раскоксовка. Наверное... Давление масла вообще неплохое, туда лезть я бы не стал.
#19 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
Отправлено 16 October 2012 - 22:39
и метки на РВ и КВ сразу глянь. может немного сбиты фазы....
MB 309D 1986
#20 ОФФЛАЙН   MERSOWOD
MERSOWOD
  • Cообщений: 108
    E124 250ТD
Отправлено 11 December 2012 - 22:26
это непоказатель на кап.ремонт достаточно сделать регулировку,а потом увидеш.
