Странно реагирует на дождь - глохнет. Подскажите?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   _White_Crow_
_White_Crow_
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 January 2007 - 09:45
Ездил я на своем 190, горя не знал. И вот зима Московская, дождливая выявила странность.
Если ночью шел (и продолжает идти) дождь и машин ночь простояла на улице (увы, гаража нету) то утром: заводится нормально, едет нормлаьно первые полтора-два километра. Потом начинает троить и при резком нажатии на газ может и заглохнуть. После этого, если заглох - незаводится. (уже три разаглох н аодном и том же месте по пути на работу)Потом, даже если ничего не делать, постоит минтут 10-15 и чудо! - завелся и поехал. Проколбасит его и едет прекрасно весь день.
Если не заглохнет (аккуратнее газком работать и тд...) - то дальше и в принципе проходит само собой троение.
В сухую погоду - не проявляется вообще.
Если кто сталкивался - подскажите куда глядеть? Ничегоне могу понять в этом глюке.
190Е W201, 2 литра, 1986 года рождения
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 11:58
крышку трамлера поменяй...
было нечто похожее, думали на выскоие материи а оказалось все примитивно :)
http://autodevice.ru...?showtopic=2069
#3 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 10 January 2007 - 12:04
крышка трамблера, однозначно - было почти тоже самое. и прозвони высоковольтные провода заодно!
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#4 ОФФЛАЙН   _White_Crow_
_White_Crow_
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 January 2007 - 12:07
От же как....
попробую поменть как найду :)
Спасибо за подсазку :)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 12:08
у меня на родной катушке тоже было похожее, когда она отсыревала то утром нужно было долго крутить чтобы завести и на прогреве шли пропуски как на плохиз свечах, с прогревом проходило...
Ишо конечно ВВпровода бы глянуть но у мерса они надежны, разве что обрыв (хзамер сопротивления) но проявлялось бы больше в троении видимо
#6 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 10 January 2007 - 12:23
это все про меня :lau: :lau:
даже и менять не надо ниче, просто почисть ее хорошенько и высуши
PS Кстати, ОГРОМНОЕ СПАСИБО МИШЕ190 за помощь в том вопросе!
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#7 ОФФЛАЙН   Radost
Radost
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 January 2007 - 20:50
это все про меня
не, это про меня! также глохла, так же 15-20 мин. стояла и заводилась. ты если крышку еще не поменял, то если заглохнеш снимай, суши и чисти ее, и еще если чехол на нем пластиковый стоит - сними его...
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 12 January 2007 - 00:44
Далее про крышку:когда поменял не поленился ее скажем так взломать.И вот что оказалось-визуально она была как новая а между центральным наконечником и графитным стержнем(я ее распилил вдоль
по центру)была черного цвета труха.Думаю это от старости.Худо-бедно
такие токи колабродят. Именно такие симптомы в сырь были и уменя.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 January 2007 - 20:54
и катушку заодно на тазовую
