Не заводится М104.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
    W124 E 200 Coupe 1996
Отправлено 15 October 2012 - 18:22
Вообщем машина постояла полторы недели и перестала заводится.Не заводится вообще. по звуку слышно как будто три цилиндра только берут и хаотично.Похоже на то,когда провода перепутаешь на свечи. Откручивал форсунки,топливо идет,когда на расходомер нажимаешь.Скинул фишку с ЭГРД.Свечки смотрел. искра есть. Может зажигание сбилось?? До этого менял радиатор и скидывал фишку с датчика перегрузки акпп.Что можете посоветовать по этому поводу. Весной ездил в питер, где поднастроили КЕ -Jetronic.
Сообщение отредактировал AndrewSimvolokov: 15 October 2012 - 18:23
C124 E 200 Coupé 1996
S124 E 300 Diesel OM 606 1994
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 15 October 2012 - 19:04
Проще всего наверное и осенью сгонять в Питер и основательно проверить систему, так как КЕ на М104 Гибрид отличается по настройкам от всех остальных моторов ... Например у форумчанина под ником KOTYARA, зовут в миру - Роман. Можно постучать ему в личку или позвонить, телефон у него в подписи.
Сообщение отредактировал peremaz: 15 October 2012 - 19:07
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 October 2012 - 19:06
Вот у него и делал как раз.Если заведется конешно съезжу.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 October 2012 - 21:12
Привет ! сегодня долго искал почему мокрые свечи на 117 моторе - при наличии искры ....коммутатор.бегунок.крышка.провода (три из восьми в обрыве)....- главное катушка ! (когда снял она с двух сторон прошитая на корпус)...то есть на воздухе искра есть .в двигателе нету ....время потратил много ....так что иди по по цепочке .... от сырости частые беды
крышку и коммутатор снимай и суши феном ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 15 October 2012 - 21:14
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2012 - 21:14
искра есть
Где искра есть ?
свечи мокрые.
Нет искры. :(
Крышку трамблера с бегунком попробуй заменить.
#6 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 16 October 2012 - 18:59
Спасибо парни,подскажите с чего начать? как проверить идет ли топливо? снял одну форсу,когда стартом крутишь не льет. только когда нажимаю на расходомер начинает лить и чем больше давлю ,тем больше льет. думаю это нормально. Нажил тарелку в самую крайнюю точку и открыл заслонку ,там топливо лужа. Значит топливо все таки идет? Свечи мокрые внутри ,а где сам электрод там сухо. Ещё померял давление в нижней камере там у 6 атмосфер.После прекращения работы насоса падает до 3,5.
По поводу системы зажигание.накануне мыл мотор авиобензином.Как раз лил его на блочек с которого провода свечные выходят. Рядом девайсик с него фишку скидывал.тоже в масле был.
Как проверить коммутатор ,катушку ? Может там оборван провод с датчика положения коленвала и зажигание сбилось?? есть способ проверить?.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 October 2012 - 20:51
по дозатору все правильно (можешь при включенном насосе нажать на лопату и услышать как пищат форсунки )
провод вряд-ли ....все свечи вывеси на проводах крути смотри .если есть искра хоть какая то коммутатор не причем (кроме случаев раннего или позднего зажигания- тогда его снимать и сушить надо )...а вот на крышке есть промежуточный черный колпачек - там часто грязи очень много ....все сними промой и высуши ...катушку можешь временно любую подключить для проверки ....
#8 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 17 October 2012 - 19:16
Спасибо.Дело было в крышке и бегунке. их почистил и завелась.
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 October 2012 - 20:15
да детям им чистота нужна :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2012 - 23:50
Ну, в следующий раз
Таки замени.
