зажигание
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   victor213
victor213
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 15 October 2012 - 20:57
Добрый вечер!!! Предыстория W202 двиг 111920 до рест, заменили прокладку гбц,так же маслосъемные колпачки, перед этим запировывали, метили все разбирали и собирали по литературе, завели с первого раза без ремня, двигатель работает ровно, но как только накинули ремень слышна неравномерная детонация, повышенная вибрация, решили, что не правильно выставили зажигание, расклад такой, выставили вмт по меткам на шкиву коленвала 20 градусов, запировали впускной распредвал и выпускной, сняли шестерню с выпускного накинули на нее цепь так, чтобы между шестернями распредвалов цепь была натянутой, по меткам все сошлось, цепь натянута, на коленвале 20 градусов, завели натяжитель и установили его, производим на коленвале рабочий цикл, и проверяем коленвал на ВМТ, впускной распредвал попадает на запир, а выпускной попадает на запир только при 30 градусов, и тут размышления как так???? Подумали что при установке цепи на шестерни цепь ушла на одно звено, попытались перекинуть цепь на звено вперед, шестерни не ставятся на вал по меткам, пытались назад, тоже не ставятся(натяжитель снят), то есть цепь на шестернях стоит правильно, выставили зажигание снова, и опять такая же картина, может кто скажет совет, в чем ошибка и что не так???????????
Сообщение отредактировал victor213: 15 October 2012 - 21:21
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 October 2012 - 07:21
Цепь растянута и её нужно менять.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 October 2012 - 09:06
во первых, похоже что и правда, цепь просится в помойку.
во вторых, какое нафиг выставление зажигания на 111-м моторе...???
в третьих, никаких "запоровываний" (в душе не представляю что этот термин может означать) делать не надо, на фланцах валов есть отверстия, которые надо совмещать с плоскостью головы.
#4 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 October 2012 - 09:33
И еще. Что значит фраза
Натяжитель цепи должен собираться НЕ В РУКАХ, А В МОТОРЕ!!! иначе он всегда будет сильно перетягивать цепь. Как следствие - отлом хвостовика выпускного вала и возможные последствия оного.
#5 ОФФЛАЙН   victor213
victor213
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 16 October 2012 - 11:27
[ на фланцах валов есть отверстия, которые надо совмещать с плоскостью головы.
эту процедуру и называю запорка
#6 ОФФЛАЙН   victor213
victor213
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 16 October 2012 - 11:29
[quote name='Pilot88052' date='16.10.2012, 10:33' post='1501367']
Натяжитель цепи должен собираться НЕ В РУКАХ, А В МОТОРЕ!!! собирался в моторе, именуется *взвести*
#7 ОФФЛАЙН   victor213
victor213
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 16 October 2012 - 11:30
не придирайтесь к словам, до вас донес суть что все делалось по уму,а так сяк, вот и гдето прокол вышел, цепь менять думаю придется((((
#8 ОФФЛАЙН   victor213
victor213
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 16 October 2012 - 20:58
поменял цепь и шестерни на распредвалах, такая же проблема, но теперь коленвал на 20, впускной на 25 выпускной на 15 попадают в отверстия на фланце, непонятка полная
