Глохнет
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 October 2012 - 09:05
617 у меня стоит на УАЗе, работает нормально вроде немного отрегулировать нужно, вопрос вот в чем!!! На крутых горках двигатель глохнет, только спускаешься на более менее ровную поверхность работает нормально
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 October 2012 - 09:22
Воздух хватает??
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 October 2012 - 09:50
Топливный бак чудит..
Если-бы такое происходило на 123,124 кузоваж и иже с ними - то тогда со 100% увереностью могу сказать - перепутан шланг обратки и подачи.
#4 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 October 2012 - 09:54
Ну как бы бак от мерина то и стоит родной от 123. Прямая у меня идет от туда где сеточка прикручена ну гайка такая огромная а обратка припаяна по моему рядом находиться!!! Да бак то был практически полный ну литров 40 в нем было!
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 October 2012 - 09:58
попробуй с канистры запитать...
если глюк изчезнет - бак!
#6 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 October 2012 - 10:09
Кстати идея, спасибо!!!
А что может быть то с баком то? Неужели воздух хватает?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 October 2012 - 11:34
может быть..
как устанавливал?
если разобраться - бак должен стоять выше тнвд...
поправте кто если не так...
#8 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 October 2012 - 11:55
может быть..
как устанавливал?
бак ниже тнвд
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 October 2012 - 12:34
отпишись..
интересно самому..
#10 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 October 2012 - 14:55
отпишись..
интересно самому..
После выхов отпишусь!!! :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 14 November 2012 - 19:30
отпишись..
интересно самому..
Короче, пробывал с канистрой тоже самое!!! Мне тут подсказали, что это может быть топливная рейка при подъеме носа наверх отодвигаеться назад и от этого глохнет мотор!!! Имеет ли версия право на жизьнь или все таки это можно считать за бред, но так скать причина так и не установлена!!! :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :neutral: :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 November 2012 - 11:18
Даже если бы это имело место быть, то простое нажатие на педаль устраняло бы этот недостаток. Рейка всегда подпружинена, если бы это было не так, то она назад и не возвращалась бы.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 November 2012 - 11:29
Тоже интересно. Но еще интереснее как это все на УАЗе. Как с кпп, с какой кпп, как тянет, и с какими переделками встал мотор? Ну и можно фото?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2012 - 13:54
Клапана регулировал?
Момент впрыска? Может сильно поздний, так ездит, а под горку не тянет.
Фильтра и топливные трубки как поживают? Хомутики подкрутить, шланги/фильтра плохие поменять...
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 November 2012 - 07:48
ну так и устраняеться это простым нажатием педали!!!
#16 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 November 2012 - 07:52
[quote name='persona_non_grata' date='15.11.2012, 14:54' post='1525323']
[/quote
Снял насос повезу к топливщику сказал посмотреть нужно если что отрегулировать!!! Вот масло слил для замены нужно заодно клапана посмореть!!! Топливные шланги и трубки все новое практически!!! Короче щас все насроить постараюсь по человечачи потом отпишусь :rolleyes:
#17 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
[/quote
#18 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 November 2012 - 07:56
На низах тянет как трактор!!! На моторе переделок никаких. Делаеться переходная плита и мотор подходит к уазовской коробке на ура!!! Переделываються подушки крепления мотора и в маховик ставиться 103 подшибнег так как родной 203 по моему не подходит вал у уаза тоньше
Ну как бы если интересно можеш тут почитать http://dilektor11.ga...atch?a=9w2-eJWl
http://forum.uazbuka...p?t=690&page=11
Сообщение отредактировал lenin 1985: 16 November 2012 - 11:16
#19 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 16 November 2012 - 19:24
Позновательно, спасибо.
