у меня 124, 102 двигатель, карбюратор PIERBURG 2EE, заглох на холостых, теперь не заводитьсяю. Из карбюратора плюет бензин, проверил зажигание по книжке. Выставил заново по меткам. Всеровно не заводиться. Подскажите что может быть?
Немогу завести 124
Отправлено 10 January 2007 - 12:41
Отправлено 10 January 2007 - 13:40
Ну ты бы хоть чё-нибудь сделал для начала...
Авто может не заводиться по двум причинам : либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Искра до свечей доходит ? Если да, то какая интенсивность (цвет) искры.
Бензин в цилиндры поступает ? Выкрути свечи, мокрые или нет, цвет свечей какой ?
Ну сделай что-нибудь, чтоб можно было тебе помочь !!!
Отправлено 10 January 2007 - 13:58
свечи почистел, после попыток завестись они остались чистыми но мокрые. Я понимаю что бензин идет, темболее что он из карбюратора вылетает. ВВ провода вроде в порядке, а как проверить искру на свечах незнаю. Дедовским методом (свеча на кузов) боюсь сжечь "мозги" машине.
W124, 200, 88г. WDB1240201A692344
Отправлено 10 January 2007 - 14:02
а ты не боись......))))
Отправлено 10 January 2007 - 14:03
Выкручиваешь свечку, одеваешь свечной провод, прикручиваешь свечку проволокой за корпус свечи к любой железяке на моторе (к проушине за которую двигло сдергивается - спереди). Смотришь искру.
На сколько свечи мокрые - не переливает ли ?
Удачи!
Отправлено 10 January 2007 - 14:06
Спасибо, севогодня попробую. А что еще может?
Отправлено 10 January 2007 - 14:07
но мокрые
значит вопрос в искре.
если переливает то все равно схаватит хотя-бы с дымом но заведется, копайте искру.
а какого года ваш авто?
Отправлено 10 January 2007 - 14:08
автомобиль 1988г. выпуска
Отправлено 10 January 2007 - 14:11
это я спросил к вопросу с сжигании мозга
не бойтесь, проверяйте как выше написали
Отправлено 10 January 2007 - 14:14
Еще вопрос: Допустим искры нет, почему тогда бензин не уходит в глушитель, а бьет из карбюратора?
Отправлено 10 January 2007 - 14:15
искру нуна не свечой проверять а нормальным зазором начиная от 7мм и увеличивая чтобы 10мм пробивала... это на центральном проводе...
Отправлено 10 January 2007 - 14:17
Это как?
Отправлено 10 January 2007 - 14:19
Прикололся, да ?почему тогда бензин не уходит в глушитель, а бьет из карбюратора?
Если бы к карбюратору глушитель был прекручен....да все это поджечь...это же реактивная тяга получится !
Скафандр купил ?
Отправлено 10 January 2007 - 14:25
Прикололся, да ?
Если вспомнить принцып работы ДВС, после того как смесь попала в камеру сгорания закрывается впускной клапан, при следующем такте сжатия открывается выпускной клапан. Через него несгоревшее топливо попадает в глушитель. Или я что-то пропустил?
Отправлено 10 January 2007 - 14:34
В глушитель попадают выхлопные газы (продукт сгорания бензина). Чтобы в глушитель пошел бензин (что, в принципе, возможно) надо давление поболе и струю потолще
Не заморачивайся над приколами, разбирайся. Хотя и приколы иногда помогают разобраться !
Отправлено 10 January 2007 - 14:39
Спасибо! Я без обид, просто пытаюсь разобраться размышляя в "слух". Так называемый мозговой штурм. Одна голова хорошо, а много лучше. Еще раз спасибо!
Отправлено 10 January 2007 - 21:26
проверь трамблер! поверти туда-сюда, в одном из крайних положений может начать схватывать. если так - где-то у тебя пробивает - скорее всего сама крышка. у меня так было (правда на КЕ) неделю назад, вылечили заменой крышки трамблера.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#18
Отправлено 10 January 2007 - 21:30
Вроде как с 2ЕЕ стоит EZL и крутить трамлер - это очень вредный совет... просто потому что так мона тока сбить регулировку и напрячь систему зажигания лишним зазором что приведет к пропускам и повышенному износу компонентов.
на 85-ом зажигание как на жигулях и там мона крутить
#19
Отправлено 10 January 2007 - 22:02
я предложил как меру диагностики "на коленке"и не более того, а перед началом диагностики ессно нужно запомнить то положение, которое штатное и потом на него выставить. у меня с этим было просто - со штатного места трамблер не сворачивали давно и то место, где был болт было сильно светлее соседнего...
#20
Отправлено 13 January 2007 - 13:41
спасибо всем за участие и советы. К сожилению только сегодня доберусь до машины (был сильно занят). Результат отпишу.
