срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 October 2012 - 11:11
у меня Е190 1988г 2.0 литра АКПП
началось все с того что машина стала периодически не слушаться педали газа, т.е. педаль в пол а она не едет, а то наоорот прет как новенькая, и расход был нереальный я заливал 7 литров мне хватало их на 25 км по городу
я поменял топливный фильтр грубой очистки, и решил поменять фильтрик на дозаторе, снял его и обнаружил что сеточка порвана, ну какой-то черт меня дернул снять и разобрать дозатор, посмотрел на форуме как это делается и разобрал, собрал. поставил. машина завелась но не на долго. потом заводилась но с большим трудом и работала тока на средних и то не всегда.
я купил на разборке другой дозатор, он вроде бы был ни разу не разобран.
поставил его. машина стала заводиться, но на холостых не работала, троила и воняло бензом.
я выкрутил форсы и проверил налив : за одну минуту на одном канале при максимальной подаче 260 мл, хотя должно быть 155-165
я отрегулировал ЭРГД и сделал 160 мл
заводиться стала с трудом, плеснешь немного бенза под тарелку и она заводиться, но опять же холостых нет, работает тока от 1200-1500 оборотов и выше.
стреляет в глушитель, и подтраивает. обороты развивает. свечи черные.
P.S. до разборки машина на холостых работала нормально и прогревочные были.
ВОТ ВИДОС КАК МАШИНА ЩАС РАБОТАЕТ, тока сапунит сильно
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 October 2012 - 11:46
Делал какие нибудь настройки? Под калошей трубка не слетела?
Вот как надо:
http://www.oldmerin....showtopic=26320
Это при условии, что с мотором все нормально. Я не великий знаток, но так, картерные газы выделяться не должны. Или кольца менять, или уже капиталить. Это моё личное мнение, может быть не правильным.
#3 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 October 2012 - 12:21
Вот как надо:
с движком вроде норм все
трубка под калошей на месте
Сообщение отредактировал RomeoE190: 17 October 2012 - 13:13
#4 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 October 2012 - 15:13
сегодня отрегулировал СО чтобы заводилась, почистил свечи, они были черные, машина заработала, холостые есть, разгоняется хорошо,
одна проблема осталась- ДЫМИТ КАК ПЛОХОЙ ДИЗЕЛЬ, черным дымом, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ??? И ВЛИЯЕТ ли регулировка СО на то что он дымит
дымин когда резко газуешь на холостых не дымит
или возможно что выгорает эта вся срань которая отложилась в глушаке за время ремонта???
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 October 2012 - 15:22
Для начала ознакомься с правилами форума. И в частности с пунктом 3.5.
Нужно проверить не течет ли дозатор, каналы дозатора. СО как настраивал, по педали тормоза? Да, кручение СО влияет .
#6 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 October 2012 - 15:31
машина схватывала но не заводилась, крутил СО по полоборота, и нашел момент когда завелась и подкрутил еще что бы устойчиво работала на холостых
#7 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 October 2012 - 16:33
сейчас немного покатался по городу, приехал выкрутил свечи, на них начинает образовываться песочный нагар, сегодня покатаюсь еше и завтрпа снова нагар проверю и расход заодно
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 October 2012 - 16:40
Попробуй проверить как здесь, любым понравившемся способом:
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#9 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 October 2012 - 17:16
спасибо, завтра попробую
#10 ОФФЛАЙН   LESHIY-58
LESHIY-58
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 October 2012 - 08:38
а где СО покрутить???????????????
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 October 2012 - 09:16
Вертикальный столбик между дозатором и воронкой расходомера. Или через отверстие в корпусе воздушного фильтра, Шестигранник на 2, утапливать до зацепления с винтом СО. Винт подпружиненный.
#12 ОФФЛАЙН   RomeoE190
RomeoE190
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 October 2012 - 17:09
шестигранник на 3
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 October 2012 - 17:58
шестигранник на 3
Да , совершенно верно. Запутался. Шестигранник на 3
