вначале сделайте как советую, потом напишите, но глохнет на горячую или грязь на дроссельной или неправильное СО. Очень редко бывает стекание теплива с форсунок, но тогда летом и на холодную не очень заводится. У меня не глохнет, но легкий провал оборотов есть - система поддержания ХХ инертна, н успевает подхватить, должны быть в норме маханические настройки КЕ
Форсунки менять советуют все, так как это хоть немного, но улучшит пуск, устанвка не сложна, клиента ободрать можно, результат малопредсказуем по вопросу устранения болячки как таковой.
Для замены форсунок их лучше продигностировать, потом менять - есть статья на сайте
Не надейтесь, что 4 новых форсунки все будут оК, сам лично взял 4, одну в драк и установил лучшую из имевшихся (был разброс давления начала впрыска, сейчас или дозато или одна чуть подтравливает топливо - чутвствую при пусках).
2. тряска при пуске - болячка 102, все аналогично, практически не лечится (замена гидриков несколько улучшает ситуацию, так-же как и замена приводной цепи). Разве что не менял распредвал, вот газораспределение может влиять активно.
Не партесь с тряской при пуске, главное, чтобы потом работал хорошо.
