плавиться посадочное место предохранителя на вкл.вентилятора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 January 2007 - 14:48
плавиться посадочное место предохранителя на вкл.вентилятора предохранитель стоит нужный 8А, но сам предохр. горит оч.редко меняю раз в 2 месяца.,обычно плавится и нет контакта.
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 10 January 2007 - 14:53
керамику поставь, но это не правильно, если плавится значит искрит и греется, попробуй контакт почистить...
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 10 January 2007 - 16:22
Сними колодку предохранителей затяни винты снизу, зачисть и подожми клеммы предохранителя.
Купи нормальные предохранители импортные. Наши и китайские держат больший ток чем написано. Можно и погореть, не дай бог конечно.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2007 - 17:32
Опс ! Ни хрена себе редко ! Ты о предохранителях (в идеале) вообще вспоминать не должен !
Винты на колодке удавалось подтягивать, засунув голову под торпедо.
Только клемму с аккума скинь. Зачисти лапки-держатели предохранителей как следует.
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 10 January 2007 - 17:42
Да как же туда пролезть на 190ом?)
У меня тоже плавятся и иногда отходят, особо бесит когда отходит предохранитель на стеклоподъемнике...
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2007 - 17:49
Ужиком, ужиком :lau: :shock: :lau:
#7 ОФФЛАЙН   провинция
провинция
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 January 2007 - 00:37
Позавчера клиент приезжал на 124-ом, "проблема",как и у тебя.Вытащил блок вверх,открутил клемму,зачистил,прикрутил. 10 мин. Ещё раз поворчал на фашистов:провода к клеммам даже припаяны.Собаки! А потом приехала 2105. :cry:
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 January 2007 - 01:08
vitamin
это стандартная бага. ставить керамику или что-то прикручивать УЖЕ ПОЗДНО.
необходимо либо переставить клеммы на свободную ячейку предохранителей , либо вывести отдельный штекер для ножевого предохранителя...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2007 - 02:29
Дак це ж Мерседес !!! Хотя, плохие контакты губят даже космические корабли :grob: Следите за электрикой !
Как-то знакомой девушке на 2105 запаял клеммы задних фонарей ("а ля Мерседес" - просто пропаял обжимки). Два года проблем не возникало ( потом машину продали).
Может, все-таки по штатному ? Восстановить как было ?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 11 January 2007 - 03:22
помне было проще поставить дополнительную линейку из 4-х предохранителей! вещь штатная и пейзаж не портит!
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 January 2007 - 07:24
это если есть место. обычно и так есть несколько мест под преды.
восстанови... замени КОЛОДКУ ПРЕДОВ ЦЕЛУЮ...
блин . тебе говорят ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ПО_ЗАВОДСКОМУ. т..е что в висе написано делать....
понимаешь, там происходит несколько вещей,..
1. из-за ухудшения контакта начинает разогреваться нижняя часть колодки предохранителя.
2. из-за её разогрева она проплавляется глубже и контакт становится хуже
3. хуже и хуже... хуже контакт - греется больше.
при чём зачищать её помогает ненадолго. как и замена преда на керамику
кстасти.... этот пред лучше оригинал юзать. наши плавятся и усугубляют ускорение прихода этой неисправности...
так что штатно - это или переставить или сделать выносную.
если д-артаньян - купи новую колодку предов...
#12 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 13 January 2007 - 16:00
А что отдельно можно линейку поменять? :shock:
И найти можно?!?
А можт у тя есть? :wink:
P.S. А то у мя проплавилось и просело посадочное место под предохранитель противотуманок.. :( Просто я решил (почему-то) что это из-за того, что где-то коротит.. Вот и думал что сделать..
#13 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 January 2007 - 18:10
vitamin посмотри по проводу к вентелятору, может гдето встречается с кузовом, провод может протёрся, когда сухо нормально, влажно коротит.
