Всем здрасьте.
Суть вот в чем, начинаю движение и появляется гул, как мне кажется идет со стороны центрального подлокотника, ну плюс-минус, вобщем в том районе. Предположил что это подвесной. Как мне самому его проверить???
вопрос номер два:
ежели действительно окажется что это подвесной, насколько проблематична замена в домашних условиях и какие подводные камни могут быть при разборке-сборки???
гул в W140
Отправлено 17 October 2012 - 14:16
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
Отправлено 18 October 2012 - 20:17
[quote name='bushman' date='17.10.2012, 14:16' post='1502497']
В общем если есть яма ,то ничего сложного - теплоизоляцию над выхлопной долой,три болта на задней муфте, два болта подвесного ,сдвигаешь вперёд, чтобы вывести из центрового направляющего, исдергиваешь назад. Только перед этим отметь положение двух половин на шлицовке ,желательно собрать так как стояло. А подшипник сбивается с вала вместе с муфтой в тисках, стопоров нет, сидит просто внатяг.
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 22 October 2012 - 12:54
спасибо... смутно но понял))
