1. Раньше контрольная лампа на приборке горела только при включенных габаритах и ближнем свете. Сейчас горит при заведенном двигателе. Завожу двигатель, контрольная не горит, далее включаю габаритный или ближний свет, загорается контрольная, выключаю свет контрольная горит и не гаснет (кажется так).
2. Так же уже давно не горят задние ходовые, где искать поломку? Возможно перестали гореть после замены сцепления и смены масла в коробке, может быть там есть датчик какой?
Горит контрольная лампа на приборке постоянно.
Отправлено 17 October 2012 - 15:37
Отправлено 17 October 2012 - 15:57
Машина то какая? Лягуха на кулисе, скорее всего..1. Раньше контрольная лампа на приборке горела только при включенных габаритах и ближнем свете. Сейчас горит при заведенном двигателе. Завожу двигатель, контрольная не горит, далее включаю габаритный или ближний свет, загорается контрольная, выключаю свет контрольная горит и не гаснет (кажется так).
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 17 October 2012 - 17:02
W124 E260 Мотор 103
