Перестала работать печка. Скинул под капотом разьем который идет на вентилятор, подал 12в - тишина. Добрался до моторчика, подал 12в напрямую - работает. Разобрал дальше, вынул из под него огромный радиатор с коробочкой сверху. От коробки идут 2 провода на мотор ( красный и голубой) к ней идут 3 провода от разьема подкапотного ( красный ,черный и желтый). Если в коробочке перемкнуть голубой и черный то мотор работает, но с блока управления печки обороты не регулируются. Блок управления с 1 регулятором температуры и кучей кнопок ( 1248303385 ).
Подскажите что менять, куда дальше лезть смотреть, что делать ?
Не работает печка
Автор
madmax99rus
, 18 Oct 2012 12:12
Сообщений в теме: 2
Отправлено 18 October 2012 - 12:12
w 124 200Te 1991г
Отправлено 18 October 2012 - 12:17
Эту коробочку и меняй - электронный регулятор оборотов это.что менять
Отправлено 19 October 2012 - 11:47
Спасибо.
w 124 200Te 1991г
