А находил ли кто подсосы в М102? Процедуру знаю, но не нахо
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 January 2007 - 17:21
Вопрос избитый много раз, но вот ответов никто не пишет.
Может есть статистика, в каких соединениях кто находил подсосы?
Не могу избавиться от троения на ХХ и связанной с этим плохой тяги.
Дозатор мне перебрал Глобал-Алекс неделю назад, налив вроде гут, форсунки новые. Карбклинером пролил все на впуске, истратил несколько баллонов, пока не обнаружил ничего криминального.
Но вот есть небольшое наблюдение, наводяще на мысль: стрелка эконометра на заглушенном моторе доходит до середины шкалы, а не вкрайнее правое положение как у многих.
Утром при запуске стрелка отклоняется немного влево, выхлоп воняет несгоревшим бензом. Если пару раз дать газу стрелка отклоняется до края влево, иногда может немного вправо вернуться, при нагреве она так больше не делает, но двиг потряхивает на ХХ как будто есть подсос.
Проконсультируйте пожалуйста по поводу стрелки, чего это с ней и может ли из-за нее этот гимор возникать?
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 17:26
вроде писали что на входе эконометра какой-то фильтрик стоит и может засраться - сам не лазил... Еще трубка может быть плохо надета и поэтому подсос... хотя конечно то, что у тя он на заглушенном не доходит до края это уже нехорошо...
но это на работоспособность не влияет...
форсунки все хорошие? отвод на третьей трубе впускного коллектора (на 3-ий цилинлдр) заткнут резиночкой?
подсосы часто бывают из-за задубевших трбок между РХХ и коллектором, ну и трубку между расходомером и РХХ снизу тоже првоерь, но от нее троения не будет...
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2007 - 17:27
ВВпровода проверил тестером - нет обрывов? крышка трамлера и бегунок - все ок? троение четкое что ты можешь локализовать неработающий горшек?
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 January 2007 - 14:08
В том то вся и байда, что троение то есть, то его нет. Форсунки новые. Двигатель как-то плохо набирает скорость, жмешь педаль, как-то вяло он реагирует, потом чуть отпустишь, вроде быстрее набирает, но все равно не так как надо.
При снятом разъёме РХХ и ЭРГД обороты не снижаются до 900. Все выглядит так как будто, где-то подсос.
Может ли плохо надетая трубка эконометра давать такой эффект?
Троение локализовать не получается, т.к. снимал каждый ВВ провод и видно было, что горшок отключается. Хотя это наверное не метод диагностики.
А как правильно проверить крышку трамблера и какое сопротивление в бегунке?
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 January 2007 - 14:15
У меня тоже после замены форсунок и регулировки сначала вроде все гуд было, а потом пропала тяга, давлю педаль тачка тупит, приотпускаю вроде ничего ну и другие фокусы вот сейчас маюсь с дозатором, вроде пока отрегулировал тяга есть и не дергается мотор, но на сколько этого хватит.
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 January 2007 - 16:11
У меня подсос был просто огромный, порвался шланг который снизу крепится к РХХ или как тама его.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 January 2007 - 16:45
Облазели, обыскали все на своем 102, ну думаем осталось поменять немного, распредвал, компенсаторы, и датчик коленвала., все остальное поменяно, а он всеравно потряхивает и подтраивает.
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 January 2007 - 21:54
нДа загадочное явление)))) толи подсос толи не подсос вот в чем вопрос))
