Доброго времени суток. Проблема следующая: утро завожу, маслает стартером секунд 15-заводится, при этом валит белый дым из трубы. Еду прогревается. Приезжаю, стою пять минут, завожу заводиться с пол оборота. Ухожу, возвращаюсь через 2-3 часа, заводиться со второго раза, а то и с третьего. Форсунки не льют, проверяли сегодня, позавчера и т.д., давление в норме. Аккум в норме. Диагносты разводят руками! Уже не знаю, что делать и куда вести!!! Помогите советом пожалуйста.
Плохой завод на холодную. Ни кто не может разобраться
Отправлено 18 October 2012 - 18:05
Mercedes 190 2.0 i (122 Hp) - продан
Mercedes 123 220 D (60Hp) - продан
Mercedes 124 E 280 (193 Hp) - продан со слезами на глазах
ВАЗ 2113-временное помутнение рассудка- продан
Volkswagen Golf IV - хороший аппарат но не мерседес - продан
Opel Astra J 1.3cdti - продан через три месяца эксплуатации
FF II 1.6 (100л.с.) автомат - продан через три месяца эксплуатации
Mercedes 211, 220 cdi - продан со слезами на глазах
Mercedes W204 C180 AMG пакет
Отправлено 18 October 2012 - 20:44
На свечки питание идёт? Свечи проверяли?
Ещё похожая ситуация была, так там резиновые колечки на трубках поменяли и всё стало нормально.
Сообщение отредактировал VadimC126: 18 October 2012 - 20:46
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
Отправлено 18 October 2012 - 22:06
белый дым из трубы- впрыск идет,
проверяй компрессию и свечки
Отправлено 19 October 2012 - 07:03
Неужели в Питере толковой диагностики со стардиагнозисом нет?
Велик colnago
Отправлено 19 October 2012 - 23:38
+ много...свечи накала и реле проверять...Неужели в Питере толковой диагностики со стардиагнозисом нет?
Отправлено 20 October 2012 - 16:32
Читал в каком то форуме, что эта проблема, из-за отсечных клапанов, которые стоят где то после плунжеров, перед трубками на форсунки, выглядят как пружинки с шариками. Если это не так, то шипко не пинайте, за что купил, за то и продаю. ![]()
Сообщение отредактировал Михаил22rus: 20 October 2012 - 16:34
КозелВаген(УАЗ с ОМ616)
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса!
Безумству храбрых, венки со скидкой.
Отправлено 20 October 2012 - 16:58
Какой двигатель? Как работает после того как завелся?Доброго времени суток. Проблема следующая: утро завожу, маслает стартером секунд 15-заводится, при этом валит белый дым из трубы. Еду прогревается. Приезжаю, стою пять минут, завожу заводиться с пол оборота. Ухожу, возвращаюсь через 2-3 часа, заводиться со второго раза, а то и с третьего. Форсунки не льют, проверяли сегодня, позавчера и т.д., давление в норме. Аккум в норме. Диагносты разводят руками! Уже не знаю, что делать и куда вести!!! Помогите советом пожалуйста.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 20 October 2012 - 23:11
Какие такие свечи при плюсовой погоде на ЦДИ?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 20 October 2012 - 23:14
А разве способ воспламенения топлива на CDI моторах отличается от обычных форкамерных либо TDI моторах?
Отправлено 21 October 2012 - 16:59
CDI и TDI - это дизели с прямым впрыском, у них в отличие от форкамерных меньше тепло потери.А разве способ воспламенения топлива на CDI моторах отличается от обычных форкамерных либо TDI моторах?
Отправлено 25 October 2012 - 11:02
Доброго всем времени суток. Отсутствовал на форуме в связи с отъездом.Спасибо за ответы. Двигатель 646. Свечки проверяли. Форсы перебраны по компу ошибок нет, работают нормально. После того как завел, работает ровно, без перебоев и довольно таки тихо. Аккум новый, насос проверяли, не помню какая цифра, но говорят качает хорошо. Компрессию не проверял, но когда нет компрессии он на горячую плохо должен заводиться(или ошибаюсь), да и пробег честный 140тыс., наверно не много для этого мотора. Поменял редукционный клапан на рампе, ничего не дало. сейчас думаю продавать его, в связи с покупкой квартиры, а тут такая фигня.Какой двигатель? Как работает после того как завелся?
Отправлено 25 October 2012 - 11:03
Скажите о каких резиновых колечках идет речь?На свечки питание идёт? Свечи проверяли?
Отправлено 25 October 2012 - 11:16
ответь,ты присутствовал при диагностике утечки топлива форсунок?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 25 October 2012 - 11:21
Нет не присутствовал.ответь,ты присутствовал при диагностике утечки топлива форсунок?
Отправлено 25 October 2012 - 11:24
херово! хочу понять правильно ли они это делали по стару.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 25 October 2012 - 11:39
что за контора проводила тебе диагностику? дай координаты
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 26 October 2012 - 10:08
Перебирали форсунки в "Велор дизеле на розенштейна", делали диагностику на Пугачева два электронщика, причем плохих отзывов о них не слышал. Очень хорошо подходят к проблемам, по крайней мере блок SBC, ABS и вообще электрику лечат хорошо, рекомендую. Сами катаются на 211 и менять не собираются.что за контора проводила тебе диагностику? дай координаты
#18
Отправлено 26 October 2012 - 10:11
Еще заметил какую ситуацию. Включаю зажигание, жду пока он погудит насосом, выключаю зажигание, опять включаю жду, потом несколько раз погрею свечи. Заводится с пол оборота. Может быть еще какие мысли есть. И подскажите плз к кому можно подскочить компрессию померить?
#19
Отправлено 26 October 2012 - 10:29
перебирали форсунки?????? вообще ничего не понимаю. ты пишешь что их проверяли..а перебирали их зачем?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#20
Отправлено 26 October 2012 - 10:31
данные диагностики выложи сюда. скан сделай и выложи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
