Взаимозаменялемы ли датчики температуры ОЖ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 October 2012 - 21:54
У меня отламалась ножка на вот таком датчике
[img]
http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=1/4C600011...mp;MethodType=8
[/img]
возможна ли замена его вот таким
[img]
http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=85/685002F...mp;MethodType=8
[/img]
Понятное дело что контакты разные, но если возможность переделать, доработав проводку до 4-х контактной?
Дело в том, что цене они отличаются в 3 раза почти.
Хотя если у кого б/у рабочий есть по вменяемой цене, то конечно проще б/у.
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 October 2012 - 23:13
Датчики по сути одинаковые.
У первого (двойного) каждый контакт - вывод каждого внутреннего резистора относительно корпуса датчика (массы).
У второго (четыре вывода) - каждый из резисторов выходит на контакты датчика по диагонали минуя корпус.
В твоем случае надо :
Ткнуть штатный провод (один из двух) в один из выводов датчика (любой), вывод по диагонали на датчике заземлить (посадить на массу).
Аналогично ткнуть второй штатный провод в любой из оставшихся двух выводов датчика, оставшийся ткнуть на массу.
Дорабатывать штатную проводку не нужно. Нужно сделать два провода массы, которые воткнешь в датчик, и прикрутить их к впускному коллектору к массовым (коричневым) проводам в районе первого-второго цилиндров.
#3 ОФФЛАЙН   SUFFER 010
SUFFER 010
  • Cообщений: 53
Отправлено 18 October 2012 - 23:18
[quote name='Лёхa' date='18.10.2012, 21:54' post='1503938']
[img]
[/img]
[img]
[/img]
да вроде можно! крест накрест . один контакт ezl, четвертый масса;третий контакт мозг, второй масса! только крест накрест!
1 2
3 4
крест накрест
w124 1985 годик, M102 2.3 ke-jetronic, механика. Замена мотора на M104 ke-jetronic, механика717.430
#4 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 October 2012 - 23:38
Спасибо, буду пробовать!
#5 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 19 October 2012 - 22:27
у меня тоже такая беда.а сколько они стоят
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
