Долгое время бурчит, особенно на холодную, вакуумный насос. Подшипник менял. Все равно бурчит. Снял крышку клапанов и поршень. Оказалось что сальник шатуна сильно прохудился. Кроме него еще уплотнительная резинка клапанной крышки просевшая и пропускает немного масло. Помогите с подбором этого сальника и резинки. Может у кого номера есть?
Как отремонировать вакуумный насос. 602-й.
Отправлено 19 October 2012 - 20:13
Отправлено 19 October 2012 - 23:31
насос идет только в сборе!Долгое время бурчит, особенно на холодную, вакуумный насос. Подшипник менял. Все равно бурчит. Снял крышку клапанов и поршень. Оказалось что сальник шатуна сильно прохудился. Кроме него еще уплотнительная резинка клапанной крышки просевшая и пропускает немного масло. Помогите с подбором этого сальника и резинки. Может у кого номера есть?
вариант подбора в "резинотехнике"...
Отправлено 19 October 2012 - 23:37
спасибо. нет так нет. придется фрицев разочаровывать русским колхозом.насос идет только в сборе!
Отправлено 19 October 2012 - 23:39
при большом желании и он ремонтируется... ![]()
Отправлено 20 October 2012 - 11:34
большого желания нет, но еще больше нет желания покупать насос целиком.при большом желании и он ремонтируется...
Отправлено 20 October 2012 - 19:24
нашел сегодня некое подобие такого сальника-манжеты. Правда оказалась чуточку больше во внутренннем диаметре но с буртиком под пружинку, на чтоя и купился. Со старого сальника коленвала снял пружинку, укоротил - стала как родная. Сделал ревизию всего что можно было в нем, короче, насос больше не бурчит. Манжета обошлась в 2,5 у.е.большого желания нет, но еще больше нет желания покупать насос целиком.
Сообщение отредактировал Ivn: 20 October 2012 - 19:25
