МКПП на 119 мотор
Сообщений в теме: 113
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 19 October 2012 - 23:55
Приветствую всех! Есть ли у кого инфа или опыт по установке механики на 119 мотор?
В планах поставить ручку на данный мотор и избавиться от всех вспомогательных систем автомобиля! Стоит вопрос по выбору коробки и сцепления с маховиком. Первая мысль - это взять 430 механику от 3.0 дизеля, так как внутренности выполнены более надежно, под больший момент.
Ещё есть вариант с 3.2 мотора с развернутой первой передачей, но что за коробка, я не знаю, если кто в курсе - подскажите пожалуйста!
Готов выслушать все "за" и "против"!) С вопросами "зачем" не обращаться!!!
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 20 October 2012 - 00:05
если кочегарить! боюсь не выдержит!
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 October 2012 - 07:06
А почему бы и нет? на 126 со 117 кто-то ставил коробку от 116 3.5
#4 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 20 October 2012 - 10:53
никто не ставил
#5 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 20 October 2012 - 11:06
Вот для примера 113-й с 6-ти скоростной механикой от С32. Удовольствие очень не бюджетное.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#6 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 20 October 2012 - 12:25
Автор видно не в курсе что стыковочные плоскости рядныз и в-образных моторах координально отличаюцо.
#7 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 20 October 2012 - 14:02
...пардон, я уж не такой великий специалист, а маховичок-то откуда брать?... :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 October 2012 - 16:36
Маховик нужен тот-же, что и коробка со сцеплением! Главное, чтобы объем больше был!)
#9 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 October 2012 - 16:43
У автора под рукой не один десяток координатных станков, поэтому по поводу прикрутить коробку к блоку я в проблемы не записывал. Самое главное - это выбрать железки.
Есть ещё вероятность поставить 6-ти ступку от бэшечного мотора 4.0, так как мы с ними давно работаем и есть железки на складе всякие.
А есть подробная инфа?
Сообщение отредактировал Мишуган: 20 October 2012 - 16:44
#10 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 October 2012 - 17:05
Вот надыбал первую серьезную инфу!!!
W124 МКП зеркалка
717.450 (зеркалка)
Появилась на заряженных 190E-16 и M3 в середине 80х Кпп с обратным алгоритмом, удобный режим включения передач 2-3-2 первую убрали в сторону нужна один раз на разгон…
её называют ЗЕРКАЛКА её ставили на 190E-16 и BMW E30 M3, КПП фирмы Getrag, MB обозначал её 717404 позже на W201 3.2 AMG, W124 300E-24 AMG, E36AMG, E320 spotline модель 717 450 (скопирована с Getrag 717 404 так как такой КПП у MB небыло решили выпускать сами так и появилась шумахер, зеркалка, спортлайн итд как только её не обзывают (717450)ну и это самая "мощная" механика в гамме MB.
Две модели 5-ти ступенчатых МКПП с «зеркальной» схемой переключения:
717.450 и 717.404 фирмы Getrag. Применялись в комплекте со скоростными редукторами
(коэф. замедления 3,07, 2,87)
Эти коробки коротковальные (т.е. используются с двухмассовым маховиком) имеют одинаковую схему, но разную конструкцию.
Имеют следующие основные особенности:
1. Повышенный общий диапазон передач (от 1-й до 5-й – более 4,5) и «длинные» передачи,
что позволяет автомобилю с двигателем повышенной мощности и скоростным редуктором развивать
бОльшую скорость при тех же оборотах двигателя.
2. Отсутствие ускоряющей передачи (5-я – прямая). Так сделано для повышения ресурса механизма в той его части,
где передается максимальный крутящий момент.
3. Синхронизированный механизм реверса, позволяющий включить заднюю передачу даже при движении автомобиля вперед.
Коробка 717.450 внешне похожа на коробки 717.43х,
Имеет ту же длину и сходную конструкцию.
Установка этих коробок на машины с маломощными двигателями и редукторами >3,27 нецелесообразна,
т.к. при этом 1-я будет настолько короткой, что придется трогаться со 2-й, а 5-я загрузит мотор так,
что он не сможет выйти на обороты, соответствующие максимальной мощности.
I. 4,08; II. 2,52; III. 1,77; IV. 1,26; V. 1,0; R. 4,16 MB 717.404 (с 83 по 92)
I. 4,15; II. 2,52; III. 1,69; IV. 1,24; V. 1,0; R. 4,15 MB 717.450 (с 90 по 95)
#11 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 20 October 2012 - 20:51
На 113-й встала почти как родная. На 119-й переваривали колокол.
Коробки покупались новыми по 5000 EUR.
W463 G500
#12 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 20 October 2012 - 20:52
Сделал себе своп 717.412 на 717.450 (Гетраг). У меня М111 2.0 с PMSом, установлен ГБО метан на Digitronic впрыск. Стоковый редуктор 3.69 с АБС.
По мех части: пришлось заменить маховик на двухмассовый двухлепестковый с магнитиком под ПМС (три раза в Москву за ним ездил хер найдешь), траверса под КПП осталась та же, КПП длиннее примерно сантиметров на 10 по виду КПП мощнее чем длинновалка 412я, перегнул тяги кулисы, устанавил более короткий передний кардан со 103го мотора (по моему), удалил пластину блокиратора задней передачи на кулисе, теперь все передачи втыкаются как на зеркалке, только свет заднего хода не работает.
По факту: досталась КПП в отличном состоянии за 3т.р. парень продавший ее мне потом локти кусал, когда я ему сказал что она 30 стоит. Сразу был произведен расчет на калькуляторе КПП передаточных соотношений и сравнение 412й и 450й.
Много ерунды наслушался пока запчасти собирал на своп от разборщиков и начитался на форумах что он не имеет смысла. Я ВАМ ВСЕМ КРИЧУ!!!! СМЫСЛ ИМЕЕТ, ЭТО КРУТО!!! Даже мой корефан (благо дарю ему и его семье за неоценимую помощь),который раздербанил не один десяток меренов в это дело с трудом верил и то был удивлен и оценил по достоинству.
Мощная первая передача, которая может ехать в пробке очень медленно на холостых и не напрягают подгазовки, работа сцеплением и тормозом. Машина на первой стала реально буксовать.
Мощности двигателя хватает, что бы без проблем трогаться на второй передачи НА МЕТАНЕ!!!! и докручивать в отсечку до 80км. В принципе я ее и считаю длинной первой! Разрыв между всеми передачами четкий ровный 4500-6000, то есть динамичный разгон без провалов, укороченные интервалы между передачами, дают огромный выбор манипуляции КПП. Пятую могу воткнуть при 70км и ехать в районе 2000 об, спокойно по городу. Максимальная скорость 200км/ч, я столько не поеду из принципа резина до 180 рассчитана. Вот чего не хватает так это 6й, или заменить на редуктор 3.43, 3.27, 3.07.
Комментарий выше по поводу гетраг и пары 3.27 не имеет под собой практичеких испытаний, это только домысли и рассуждения. Теперь внимание: 717.450 (гетраг) и пара 3.07 по передаточным соотношениям будет примерно равна стоковому варианту для 2литрового 111го на длинновалке 717.412 с парой 3.69).
Заднюю передачу, двигаясь вперед, можно воткнуть только на очень низкой скорости, иначе смерть синхронам! Иногда не понимаешь какую передачу включил задняя без рычания, упирания и всякой хрени - чпик и поехали!!
По эмоциям: Я радуюсь не нарадуюсь каждый раз когда еду и наслаждаюсь процессом! еще бы турбу кобыл 280 и ваще пинснец дрифтовый автомобиль!
Я под 119й, если удастся состыковать, посоветую поставить пару 3.27 с огромными фланцами и карданами и пусть рвет их в клочья и на куски другой редуктор поставишь, зато будет тебе счастье. Ведь ты же не просто так захотел ставить механику на 119й :super: . Успехов в проекте!!!
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 20 October 2012 - 21:02
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#13 ОФФЛАЙН   Дипломат95
Дипломат95
  • Cообщений: 40
    W126,S300,1988
Отправлено 16 November 2012 - 21:44
Ну так что вышло,какую коробку воткнули???
W126,260se 1988 ставлю 4,2 119+мкпп (в процессе). WDB1260201A425294
W126,500SE 1989,WDB 1260361А397454. Приобрел...
#14 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 17 November 2012 - 08:45
есть комплект механики 450 от 3,2 30000
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#15 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 05 December 2012 - 18:04
У меня в планах тоже установить на М119 механику (зеркалку) я даже примирял ее, но вот проблема: при установки маховика оказалось что он в диаметре меньше чем родной и стартер не достанет до зубьев, думаю может венец новый изготовить. А так вообще пришлось центральное отверстие растачивать под посадочное место 119 коленвала и отверстия крепления смещать на 7мм в стороны. Ну а если углубляться в этот процесс то после присоединения нового маховика необходимо балансировку делать коленвала с маховиком в сборе, а это проблематично, поэтому пока бросил эту затею. дождусь когда автомат крякнет и вот там опять заморочусь. Да, и еще на родном маховике есть 4 лепестка для датчика положения, а на двух массовом от зеркалки их 3шт. Я сейчас датчик положения переношу на передний шкив, чтоб потом эту проблему можно было обойти.
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#16 ОФФЛАЙН   Дипломат95
Дипломат95
  • Cообщений: 40
    W126,S300,1988
Отправлено 05 December 2012 - 19:24
А коробка подошла один в один??
#17 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 05 December 2012 - 19:33
Не лень же ступу мешать :roof:
#18 ОФФЛАЙН   mbRaZBOR-SPB
mbRaZBOR-SPB
  • Cообщений: 6
    w 124 201 202 210
Отправлено 15 February 2013 - 01:01
теперь смотрите как сделали мы ....
изначальнно на 119 мотор ставились только автоматы ....
мы поставили механику 717 450 зеркалка так называемая отпилив от штатной коробки колокол и приварив этот колокол на МКПП моё мнение что это колхоз ....далее завели авто а авто то не тянет так как у неё стоят мозги от автомата ... начали разбиратся и по настоящему на первой скорости авто едет на отсейчки переключил на вторую и машина начинает вставать на козла ... тобиш на первой скорости авто работало не на полную мощность ....
моё мнение таково что если придумалИ МЮ на автомате тем более с двигом в 5 литров то на автомате и суждено ездить и не корячица мы проделывали эту операцию примерно месяц но у нас всё получилось
#19 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 15 February 2013 - 06:43
а в чём проблема тяги на 1й, если на 2й авто стремиться в космос? 1я какое число имеет и ГП какая? что вообще за авто вы переделывали?
#20 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 15 February 2013 - 10:09
Есть установочный комплект (маховик, болты, сцепление, педальный узел, МКПП, кулиса, кардан) стоял на М-117 (450) W116.
