Падают три стелки на 124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 20 October 2012 - 09:50
Здравствуйте все!) у меня вопрос, при езде и периодически падают на минимум и залипают три стрелки уровень бензина, температура и давления масла, постукивания особо не помогают, могут отлипнуть сами через какое то время, а могут после попадания машины в ямку или кочу от тряски ожить...как это вылечить? :smoke:
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 October 2012 - 09:53
Почисти контакты и замени предохранитель.....именно замени......стоп-сигнала...
#3 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 20 October 2012 - 18:08
А почему именно стоп сигнала?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 October 2012 - 19:47
Приборка параллельно..........когда падают стрелки стоп тоже не работает...
#5 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 20 October 2012 - 19:53
Аа понятно, спасибо)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2012 - 21:28
Сколько на этой простой операции лбов обломало... :gigi:
Именно так, предохранитель :
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
#7 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 02 November 2012 - 20:12
А почему лбы ломались? есть какие то нюансы? а можно по подробней какие именно контакты чисть и на что внимание обратить особо, просто панель приборов первый раз снимать буду, сразу в божеский вид хочу привести...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2012 - 20:46
Потому что уже 13 дней тебе не заменить предохранитель. :gigi:
У предохранителя два контакта. Почистить надо ответных два контакта.
На остальные предохранители.
За каким ? Для замены предохранителя это не нужно.
#9 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 02 November 2012 - 21:18
Я не правильно выразился, предохранитель я заменил сразу как посаветовали, но проблема осталась вот я и подумал что может что то в самой панели, отошло или еще что то!! вот это я и спрашивал!))))
#10 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 09 November 2012 - 04:32
Как быть????????????
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 November 2012 - 05:28
Если точно заменил предохранитель на рабочий и нет результата, попробуй пошевелить пятнадцатипиновый разъем на приборке. Возможно плохой контакт.
#12 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 10 November 2012 - 11:10
А фото есть этого разъема?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2012 - 11:33
Когда стрелки упали стоп-сигналы работают ?
#14 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 10 November 2012 - 16:10
Да работают, это и странно...
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2012 - 17:33
Тогда
Сымай приборку, разбирай, пропаивай.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2012 - 18:03
Не твоя приборка, но все аналогично :
http://www.oldmerin....h...c=57649&hl=
#17 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 11 November 2012 - 14:54
Спасибо! кстати а у шестигранника который руль держит правая или лева резьба? а то я пробовал снять руль но особо не получилось болт крутится вместе с рулем...
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2012 - 15:11
Обычная "правильная" резьба . Влево (против часовой) - откручивать.
Затянуто там - "до дури". Руль надо фиксировать (только не замком зажигания). Руками удержать не удастся. :(
Пройдись поиском "руль снять","гайка руля" - было.
На полик -досточку. Вторую досточку - под левую спицу руля (оперев на досточку на полу). Ключ - в замок зажигания (чтобы отключилась блокировка руля). Откручивать хорошим инструментом.
#19 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 12 November 2012 - 04:54
И затягивать потом тоже до той жу самой дури получается, спасибо большое!))
