маслосьемные колпачки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 20 October 2012 - 21:20
Начал производить замену маслосьемных колпачков,как обычно начал с 1 цилиндра,по ходу автомобиля если смотреть,рассухарил правый клапан на нем был вот такой маслосьем (он нижний) 3.JPG ,затем рассухарил левый клапан на нем был маслосьем на картинке он верхний...на нижнем маслосьеме стоит буква F и число 30,на верхнем вот такое написано 866 NW 8 P 000 36...так вот у меня просьба к вам,мерсоводы,подскажите мне я купил маслосьемы фирмы GOETZE в коробочке были вот такие маслосьемы 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG номера первых четырех 866 NW 9-12/15.4-10.5 6 GOE,866 NW 9-12/15.4-10.5 85 GOE,866 NW 9-12/15.4-10.5 2 GOE,866 NW 9-12/15.4-10.5 33 GOE,номера других четырех на них набиты просто цифры 31,31,55,18...пожалуйста подскажите какие куда ставить,а то чет нифига не догоняю...заранее огромное спасибо...
Сообщение отредактировал FaBle67ru: 20 October 2012 - 21:22
Mercedes Benz 190 E,1989г.в.,объем 2.0,118 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2012 - 21:37
Выхлопные, кажись, больше. Там по диаметру клапанов все понятно.
#3 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 20 October 2012 - 21:45
Диаметру клапанов
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#4 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 20 October 2012 - 22:37
зеленые маслосъемы больше диаметром чем коричневые,значит зеленые выпускные,а коричневые впускные.Верно????И отсюда вывод что зеленые ставятся,на правый ряд клапанов,по ходу автомобиля,а коричневые на левый ряд.Верно???
#5 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 21 October 2012 - 12:39
ты на номера не смотри там нет разницы на первый либо на третий например ставить,там различие лишь в том что впускные меньше выпускные больше(боюсь обмануть смотри по коллекторам)а так верно говоришь на один ряд одного на другой ряд другого цвета,там их не перепутаешь ибо одни будут болтаться на клапане а другие тупо не налезут.удачи)
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#6 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 21 October 2012 - 13:31
всем спасибо за помощь,пойду продолжу замену)
#7 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 21 October 2012 - 17:30
короче накосячил :-( :-( :-( поставил поршень второго цилиндра в ВМТ снял стойку опор коромысел второго цилиндра,короч поменял маслосьемы засухарил напесто клапана и забыв назад поставить стойку опор коромысел крутвнул коленвал :ohmy: пипец короч сбил да все наверно???? и как теперь енту стойку поставить как она была правильно???что делать посоветуйте????
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 October 2012 - 18:04
да все нормально,ничего не сбил !поверни распред кулачками вниз и ставь крышку распредвала №2,не забывай удалять масло из резьбы в головке!
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 21 October 2012 - 22:01
ну да затягивать стойку коромысел надо когда кулачки распредвала смотрят вниз,чтоб нагрузки на глапана не было и помоему пофиг,что я крутанул коленвал.коромысла ж не регулируются да????тогда сбиватьсяяяя там нечему,я прав????
