Что это было?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 21 October 2012 - 09:06
Идеально подстроен, бегает как сайгак. Позавчера ни с того ни с сего 2 раза за день глох. Резко упали обороты. Пы таюсь завести - ни в какую. Постоял 5 мин., создал пробку на дороге. Завелся с пол оборота. Правда 2 раза стрельнун. И под вечер аналогичная ситуация. Подождал, завелся. Что это, конденсат, воздух, грязь?
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 October 2012 - 09:44
Возможно что Рэле бензонасоса пора пропоять!
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 21 October 2012 - 09:46
Который за аккумом? Так вроде пропаивал уже...
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 October 2012 - 09:50
Значит плохо пропаял!
если двиг работает без изменений просто разом глохнит, явно чтото с электрикой.
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 October 2012 - 09:54
Проверь все силовые магистрали! вплоть до провода Бензонасоса.
В настройки лесть не вздумай,На датчики не ссылайся КЕ-джет может работать и без ЭБУ.
возможен коротыш.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2012 - 11:10
Проверь плотность контактов в колодке реле бензонасоса. Особенно разбалтываются контакты 7, 8 , которые соответствуют ножкам реле 30, 87.
#7 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 21 October 2012 - 21:16
Реле бензонасоса за аккумулятором? :blink:Там вроде реле перегрузки с красным верхом
Сообщение отредактировал грейсер: 21 October 2012 - 21:18
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 21 October 2012 - 21:20
у меня так же было...вот только не стрелял...я насос поменял не помогло...прозвонил весь провод от насоса до реле норм оказался...разобрал реле там дорожка горелая...спаяли и все хорошо
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 21 October 2012 - 21:22
Да, и тот то же есть...Они рядом стоят...
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 October 2012 - 10:09
Сними аккумулятор-минусовой провод прикручена к массе болтом.Зачисти до блеска.снова прикрути.Замажь солидолом каким-нить.
#11 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 22 October 2012 - 10:25
Разовая хрень какая то....Больше не происходило...Может конденсат, или грязюка какая?
WDB1240831F159544
+79173917279
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 October 2012 - 10:39
Жди...,придёт в самый неподходящий момент.Ночью или на светофоре,аааа...ещё в мороз,когда пальцы не гнутся от холода..... :redface: Не забудь написать отчёт о проделанной работе. :biggrin:
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 October 2012 - 10:50
#13 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 27 October 2012 - 14:51
У меня такое было при глючной катушке зажигания
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 28 October 2012 - 19:47
Нужно обязательно определиться с неисправностью,
Бензиновому мотору нужна искра и бензин...
Когда в следующий раз заглохнет, проверяй работает ли бензо насос, если не работает скорее всего реле .
Если нет искры катушка,комутатор или датчик положения коленвала...
А то так можно и до нового года годать :rolleyes:
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2012 - 22:21
Ха ) Так недолго осталось )))))))))))))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 October 2012 - 08:36
Такая херотень была из-за залипающей пластины в ЭГРД ,стукнешь по нему тихонько-и завёлся.
#17 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 21 February 2013 - 21:29
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
На снятом ЭГРД видны два отверстия, должны эти отверстия продуваться ? Как я понимаю через отверстия проходит бензин и сечение регулируется напряжением.
Но при отключенном лямбда-зонде, ток на ЭГРД всегда будет равен нулю.
Если не продувается, то давление бензина прогибает плостину и поступает в паук - это только мои предположения.
Может в мороз ЭГРД не пропускать бензин в достаточном количестве из -за чего двигатель не запускается ? а при + темп. проблем с запуском нет.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 21 February 2013 - 22:22
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 February 2013 - 22:33
При запуске в мороз в основном влияют две вещи1.ПФ длительность впрыска в зависимости от температуры.2 ДТОЖ сигнал поступает на ЭБУ идет обогащение смеси током на ЭГРД,давлением бензина пластину НЕ ПРОГИБАЕТ,принцип работы другой
Сообщение отредактировал janikvovan: 21 February 2013 - 22:34
#19 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 21 February 2013 - 22:59
вопрос остается открытым.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 21 February 2013 - 23:00
#20 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 February 2013 - 12:31
Проверь все как здесь http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
