плавующие холостые,регулировка РУД
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 October 2012 - 13:20
Здравствуйте форумчане! На форуме уже давно,а спросить приходиться впервые. Ситуация следующая. На холодную машина заводилась плоховато, приходилось поддавать газу для поддержания оборотов, пока машина прогреется. После прогрева обороты держала ровно, правда немного заниженные. ПОлазив по форуму пришел к выводу ,что нужно смотреть РУД. РУд был снят ,выяснилось ,что он был полностью закрыт на холодную. После чего регулировочный штиф был подбит ( стержень , на котором крепиться металлическая пластина). После установки картина следующая. Заводится с пол оборота,на холодную,далее идут прогревочные обороты и постепенно они падуют и начинают плавать. После остановки двигателя,запуск (на горячую ) крайне затруднен. МАшина плохо заводится и наровит заглохнуть. я так пологаю надо смотреть ДВЗ? И может ли в этом быть виновато реле бензонасоса. Оно было не аккуратно снято, и сломано. До меня его неудачно пропаивали. После поломки я его спаял, правда была сломана одна незначительная деталька, я понял что это обычный диод, на диод и заменил. После всего вышеописанная картина. ну и вопрос. Смотреть ДВЗ или всетаки реле может играть такую роль? ПРОсто как я понимаю РУД и ДВЗ играют роль на не прогретом двигателе.IMG_11172.jpg
Сообщение отредактировал benz039: 21 October 2012 - 14:28
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 October 2012 - 18:08
дело походу не в реле. СЕгодня снял контакт с ДВЗ и включил двигатель. Завелся хорошо, обороты держал с понижающим темпом до холостых, примерно 15 минут. После опять начали плавать обороты. Я так понял , что ДВЗ прогрелась и закрылась ( 90 градусов примерно). А РУД так и не закрылся. Видимо сильно вбил шток, хотя менее миллиметра. Пытаюсь выбить обратно. Может быть , что от старости пластина от температуры не выгибается?
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 October 2012 - 19:52
Привет! РУД нужно регулироватьи на холодную и на горячую. найди тему по регулировку РУД там все описано, для начала проверить системное давление, кроме Руда смесью управляет на холодную КДВ, тоже есть тема как его проверить. потом форсунки и налив. реле на К.джет кроме насоса может управлять еще пару фукциями. найли реле на разборке подойдет почти любое основные контакты там одинаковые. или с фоткай свое реле со стороны контактов.
еще подсосы посмотри и СО померить.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 February 2014 - 12:12
РУД - менять.
ДВЗ - пилить.
:gigi:
http://www.oldmerin....showtopic=39857
