Стенд для настройки дозаторов
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 22 October 2012 - 16:02
Решил собрать стенд настольный для настройки дозаторов.
Хочу посоветываться, может что ещё подскажите или упустил.
Итак - манометров надо три - сразу показывает системное, нижние камеры и ещё один с регулятором после насоса ( попадаются и 16 клапанные)
Flowmeters - замеры наливов два - один на калибровочное отверстие и ещё один перед самим дозатором.
Вольтметр на насос с регулировкой силы тока (Амперы симуляция конкретных машин)
МилиАмперметр с регулировкой и реверсом - симуляция прогрева, отсечки и т.п.
Само собой 8 стеклянных шприцов на 250мл с градуированием по 5мл для замеров наливов на каналы.
Канистра на 5л, два фильтра тонкой очистки для бензина.
Общий рубильник с хронометром.
Что то упустил?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 October 2012 - 16:19
Я бы советовал для замеров давления в дозаторе использовать один манометр, на два хода на быстросъемах. Погрешности практически нет.
РСД не забыл?
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 October 2012 - 16:31
Круто! Темка класс! Очень нужная штука! Автор, по мере сборки фотоотчет со всеми параметрами и нюансами будет? Или секрет фирмы? Яб попробовал повторить.... :redface:
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 22 October 2012 - 17:05
РСД не забыл?
Да нет, если манометры из одной серии, одного производителя, с погрешностью в 1%, то думаю будет нормально.
РСД, не забыл конечно - замеры налива на калибровочное как раз трубку ставить.
#5 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 22 October 2012 - 17:09
Обязательно выложу, со всеми ньюансами.
Главную траблу вижу в переходниках-фитингах, у нас не просто найти метрику для фитингов обжимных на шланги.
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 October 2012 - 18:10
С таким стендом картина будет вся на лицо...зная необходимые данные, можно будет регулировать не отрываясь и видя все воочию.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 October 2012 - 20:48
РСД не забыл?
Все верно Серёга (tolstun66)... Манометр переносной для дозатора нужен один, иначе погрешность будет рано или поздно, второй, стационарный на стенде - только для насоса. Переносной, конечно на быстросъеме, чтобы по камерам переключать быстро, ну или с краником сделать. Вот у меня такой ... Но по большому счету стенд нужен лишь для настройки дозатора, если нет машины, так например, если прислали вдруг из другого региона на ремонт такую "железку"... тогда конечно, а так - машина это самый хороший стенд, на которой этот "паук" и живет... Иначе затея себя не оправдывает, затратно слишком, и смысла особого не вижу. ИМХО. Если есть стенд и работать по разным КЕ (MB, Ауди, VW, BMW, Volvo, Seat, Porshe), то нужен тест-план по насосам, с данными по номинальным показаниям напряжения, тока, производительности и т.д.
Сообщение отредактировал peremaz: 22 October 2012 - 23:51
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2012 - 22:19
Перечисленное выше - на мой взгляд вообще никчему...
Вольтметра с регулировкой силы тока не бывает... для этого есть амперметр. Регулировать, тем более симулировать там по току нечего, просто замеряешь силу тока насоса и всё... А вольтметром контролируешь напряжение питания насоса, чтобы было не ниже 11.5В...иначе погрешность будет по наливу.
Стенд разумно использовать только для настройки по "механике", симуляция прогрева и отсечки вообще ничего не даст. Что ты собираешься там увидеть??? Это надо уже на машине проверять, по управлению с родного ЭБУ.
Сообщение отредактировал peremaz: 22 October 2012 - 22:25
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2012 - 22:44
Что то упустил?
Комплект бензонасосов для разных КЕ, но это если тестировать не только Мерседес, тогда еще минимум четыре типа РСД, плюс комплект адапторов для подключения топливных трубок к разным насосам, трубки и разные провода с разъемами для подключения питания разных насосов (иначе 100% загоришься или замкнешь цепь рано или поздно, ведь насос(ы) будет лежать в емкости с бензином). Аккумулятор и зарядное устройство. Боюсь, что получится довольно громоздкая конструкция, если прилепить туда еще и канистры, колбы и т.д., как пишешь в начале темы... Займет много полезной площади... Роман (KOTYARA) помоему смастерил себе самодельный не хитрый стенд, может подскажет еще что нибудь...???
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 October 2012 - 22:55
Комплект бензонасосов для разных КЕ, если тестировать не только Мерседес, тогда еще четыре типа РСД, плюс комплект адапторов для подключения топливных трубок к разным насосам, трубки и разные провода с разъемами для подключения питания разных насосов. Акумулятор и зарядное устройство. Боюсь, что получится довольно громоздкая конструкция, если прилепить туда еще и канистры, колбы и т.д., как пишешь в начале темы... Займет много полезной площади... Роман (KOTYARA) помоему смастерил себе самодельный не хитрый стент, может подскажет еще что нибудь...???
питание - зарядка .два манометра .бензонасос +рсд+канистра бензина .трубки .стаканы малярные.весы электронные ...еще есть струбцина чтобы на холостом лить .. фотографировать вроди нечего .
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2012 - 23:05
еще есть струбцина чтобы на холостом лить ...
А я тупо, под напорный диск пробку от пластиковой бутылки типа Coca-Cola и измеряю на холостом...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 October 2012 - 23:05
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2012 - 23:12
Ну не от этой же отравы... :( :smile: Пробку от водки - самое оно, пока наливается на ХХ, потребляешь содержимое бутылки от этой пробки... :redface: :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 October 2012 - 23:35
После употребления той бутылки, пока наливает на холостом... в ходе работы Мерседес может превратиться в Опель, неожиданно так, наверное из-за того, что пробку стронул на бутылке... Не-е-е, я лучше дома, после работы...налив мерить стопками, грамм 150-200... :beer:
Сообщение отредактировал peremaz: 22 October 2012 - 23:53
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 October 2012 - 11:38
Серёг, когда я говорил про один манометр на два хода, то имел ввиду вот это.
Один быстросъем разъединен для наглядности. Преимущество быстросъёма еще в том, что когда подсоединяешься к дозатору шланги с манометром не мешают.
За манометр не пинайте. Сделал, как временный, год уже отходил. Поистине, нет ничего более постоянного, чем временное. :redface:
Назрел вопрос к peremaz. При замере холостого хода подкладываешь пробку от кока-колы. Дело в том, что обычные пробки от пластиковых бутылок и от кака-колы по высоте разные. Или все равно какую, лишь бы налив на ХХ был одинаковым?
#15 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 23 October 2012 - 12:32
И все-таки лучше один раз увидеть
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 October 2012 - 21:27
Без разницы... от любой пластиковой бутылки подойдёт... Обычно эти пробки стандартные.
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 October 2012 - 21:31
У меня такой же, только заводской набор с краником и шланги на быстросъемах..., но принцип один.
Сообщение отредактировал peremaz: 23 October 2012 - 21:32
#18 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 November 2012 - 14:06
Что то упустил?
"симуляция прогрева" можно сделать подав необходимый сила тока на ЭРГД с помощю калибратора есть такой прибор который выдает мА и мВ напряжения и частоту но это все пустая трата времени дорогие мерсоводы
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
