Ехал с москвы, появился треск под приборной панелью и выключились все датчики кроме спидометра и дальнего света- не работает ничего, ни стрелки ни лампочки. + стал замечать что разгон по оборотам стал совсем другой
Машина 124ый кузов 90ого года, бензин 2 литра автомат.
Буду очень благодарен советом
Треск под приборной панелью
Отправлено 22 October 2012 - 16:24
Отправлено 22 October 2012 - 16:39
Предохранитель
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
замени.
Отправлено 22 October 2012 - 16:42
Отправлено 22 October 2012 - 17:28
Правила читал при регистрации?
Меняй ник.
Отправлено 22 October 2012 - 22:25
Спасибо большое я все предохранители поменяд но возникла новая проблема)
Треск пропал все заработало, но теперь магнитола не выключается и\при полном выключении зажигания((
Как и зачем менять ник?
Отправлено 22 October 2012 - 22:32
1.2 Запрещается регистрироваться с бессмысленными никами типа ghgjhfjhgj, равноправно и никами состоящими из одних только цифр, запрещается использовать в имени пользователя нецензурные слова, адреса сайтов и e-mail. Также запрещено регистрироваться под именами типа Администратор, Модератор (и их производными), Главный и т.п. Запрещается регистрация ника, похожего на существующий (до степени смешения, замены одной или нескольких букв кириллицы на латиницу или наоборот), а также ника, созвучного с названием форума.зачем менять ник?
Все такие аккаунты будут удаляться без предупреждения, а при использовании нецензурных слов в нике, данные аккаунты блокируются.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Отписаться здесь :Как
http://www.oldmerin....p;#entry1502750
Поздравляю !Треск пропал все заработало
Что за магнитола ? При замене предохранителей не накосячил ?теперь магнитола не выключается и\при полном выключении зажигания((
Отправлено 22 October 2012 - 22:33
Машинку тута :Машина 124ый кузов 90ого года, бензин 2 литра автомат.
пропиши.
Отправлено 22 October 2012 - 23:18
нет я все полностью заменил 24 штуки всё точно по схеме
1 фигня только была
я когда 2ой или третий менял(по нумеровке) искра какая то проскочила между предохранителем новым и контактом и включилась магнитола на машине без ключей в зажигании, тут я вообще хз что это)
Отправлено 22 October 2012 - 23:21
Вот кому надо схема
Отправлено 22 October 2012 - 23:26
Отключить аккум при замене предохранителей - не судьба ?я когда 2ой или третий менял(по нумеровке) искра какая то проскочила между предохранителем новым и контактом и включилась магнитола
Некоторые предохранители находятся под постоянным питанием от аккума...
Попробуй скинуть клемму аккума на некоторое время.
Что за магнитола ?
Отправлено 22 October 2012 - 23:29
Или список предов :схема
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Отправлено 23 October 2012 - 08:03
Ну я сразу до этого допер как узнал что магнитола не выключается, остановился снял клеммы поставил обратно и тоже самое)
теперь приходится постоянно панель снимать от магнитолы, хз какая г-но какое то неизвестное
