На холодную заводится с подгазовкой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 October 2012 - 21:22
Здравствуйте уважаемые форумчане,
w124 2.3 Мотор 102 ке
Утром машину завожу если не подгазовать обороты на 200-300 и глохнет
газую и как только мотор заработает 20-30 секунд (прогреется чуть) все заработает нормально,
как будто не хватает топливо
Спасибо заранее
Mercedes-Benz W124 m102 230E. 1992. SPORTLINE с кондиционером!
#2 ОФФЛАЙН   Koliansii
Koliansii
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 October 2012 - 10:35
Спасибо заранее
Насос сильно жжужит когда зажигание включаешь???
Также может быть проблема с фильтром, потенциометром!
Сообщение отредактировал Koliansii: 23 October 2012 - 10:37
Мерседес W124, 1988, черный, KE-Jetronic, 102982, рестайлинговый новый кузов, 4 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 23 October 2012 - 13:01
А бензина не мало в баке? вроде стрелка уже лежит на видео...или она не работает?
190 Е, 2.3, АКПП, 91 г.в. продан, мл163, 2004
Продам генератор Bosch на 70А
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 October 2012 - 13:45
И действительно, лампочка резерва бака горит. Может, фильтр в баке забит, говоришь говоришь, не ездить до пустого бака,-всё до лампочи.
http://www.oldmerin....showtopic=86835
#5 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 23 October 2012 - 13:58
помашем бензонасосу ручкой :mrgreen:
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#6 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 October 2012 - 14:42
бензина в тот момент около 5 литра была думаю для запуска хватит,
так бывает даже когда бак полон,
и еще забыл дополнить
бензонасос не гудит и вообще звуков не выдает кроме когда при повороте ключа перед запуском
второй запуск двигателя уже нормальный
за 7 лет эксплуатирования авто ни разу не вскрывали мотор (только меняли свечи провода трамблер фильтры всякие расходники)
Сообщение отредактировал erbol: 23 October 2012 - 14:44
#7 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 23 October 2012 - 14:52
У меня такая проблема из-за того что форсунки на холостом ходу поссыу=кивают неравномерно, а пылить наинают с середины рабочего хода колумбуса. Хотя форсам тыщ 20 от силы, но мне мастер сказал они индийские бош(золотистые) и они гуано, что собственно и доказал плохой запуск и наглдно мне показали это. Коплю на очередной комплект форс)))))
MB190 1985 2.0 122Hp 4МКПП - Saled
E320 2004 4MATIC Avantgarde
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 October 2012 - 15:12
Спасибо заранее
1 У тебя похоже что проблемы с электронной частью управления двигателем так как нет продувочных оборотов мотора и нет прогревочных.
2 Недержится давление топлива в системе и в этом виноват насос или регулятор давления.
#9 ОФФЛАЙН   Koliansii
Koliansii
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 October 2012 - 17:44
Проверь давление насоса!!!! Фильтр попробуй заменить. Если не поможет - Ищи новый потенциометр!
Прогревочных нет никаких! Таже фигня была!
Поставили новый потенц, заработало все!
#10 ОФФЛАЙН   erbol
erbol
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 October 2012 - 19:29
ОК когда в город поеду сделаю,
а то у нас в селе (якобы мастера) говорят из за свечей и проводов
