толчок при перечеключениях
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 22 October 2012 - 22:19
доброго времени суток) ситуация такова при переключениях происходит толчок особенно ощутимый при переключении с 1 на 2 передачу грешу на 1) подушки подрамника 2) шлицевое соединение кардана 3) сайлент блоки редуктора. может у кого то было что то подобное подскажите что нужно смотреть? и как проверить подушки подрамника?
Сообщение отредактировал DogFox: 22 October 2012 - 22:21
W124 230E
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2012 - 23:00
Да, и обычно лязг (отчетливый металлический звук).
Да. Попроси кого-нибудь глянуть в жопу :shock: :gigi: редуктору - не гуляет ли он при трогании.
Кладешь ладошку на подушку, и просишь кого-нибудь потолкать машину вбок (раскачивая). Если подушка "шевелится" - замена.
#3 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 October 2012 - 00:12
спасибо завтра попробую
W124 230E
#4 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 October 2012 - 23:57
обнаружил трещины в сайлентблоках редуктора менял их год назад ставил хорошие непонятно почему так быстро кончились( кстати как они должны быть правильно установлены?
W124 230E
#5 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 26 October 2012 - 22:07
До корпуса редуктора должно быть не больше 3мм
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#6 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 03 November 2012 - 19:22
проблема решена заменой передних подушек подрамника)
W124 230E
#7 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 03 November 2012 - 20:00
Спасибо что отписался
