Зажигание Mercedes W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 23 October 2012 - 10:17
Здравствуйте! Вообщем ситуация такова, троит мотор 102.920 по утрам, в мокрую погоду и когда по трассе больше 100 км проедешь (езжу только на газе, если перейти на бензин мотор начинает работать значительно ровнее, но небольшое потряхивание остаётса)! Побывал менять провода, крышку трамблёра, катушку нечего не помогает. Замена свечей помогает на неделю. Даже не знаю в чем может быть ещё причина, может у кого то было что то подобное?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2012 - 10:23
Что со свечами через неделю ?
Коммутатор пробовал поменять ?
#3 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 23 October 2012 - 14:09
Через неделю опять начинает троить, хотя свечи не засранные! Коммутатор менять не пробывал, разве из за него могут быть такие симптомы? А можно его как то проверить народным способом, без осциллографа?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2012 - 14:37
Могут.
Если сможешь создать реальные условия эксплуатации :
то можно. :) А лучше (и проще) подоткнуть заведомо исправный коммутатор.
#5 ОФФЛАЙН   GTFO
GTFO
  • Cообщений: 10
    гульвинг
Отправлено 23 October 2012 - 14:59
если комутатор- замена свечей не помогла бы. скорее всего кривая смесь или катушка на исходе. на свежих всечах еще норм воспламеняет, а дальше подзасираются и искра мрет
#6 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 23 October 2012 - 18:34
Смесь по прибору нормальная. Появилась идея собрать dc-dc преобразователь вольта на 20-25. В теории если на катушку подать большее напряжение искра будет сильнее, кто то побывал подобное на практике.
От какого отечественного автопрома можно поставить коммутатор, насколько я знаю у меня в распределителя нет датчика холла, а намотана какая то катушка ( может кто подскажит принцип действия, форму, напряжение и т.д. сигнала или способ согласования с другим коммутатором)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2012 - 22:52
Ну херней то не занимайся.... :( :smile: - миллионы машин ездят без этих "теорий" - и проблем не знают...
Пробьет катушку нах... :(
Тута ищи :
http://www.oldmerin....hp?showforum=38
было.
А ваще коммутатор легко разбирается (кто опыт имеет), пропаивается - и работает дальше.
Давай фотки коммутатора.
ЗЫ. Недавно форумчанин подогнал коммутатор для мну (авто в подписи). Ржавый, с отломленным ухом крепления, винты не откручиваются (убитый)... С помощью лома и ... разобрал, пропаял, поставил - работает ! :) - Кинул в багажник как запасной.
#8 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 24 October 2012 - 13:17
А троение двигателя может быть из за трамблёра?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2012 - 13:30
Из за крышки трамблера с бегунком - может. Но ведь
#10 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 24 October 2012 - 16:20
бегунок и крышку менял, но в трамблёре же еще датчик есть, или он некогда из строя не выходит?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2012 - 16:42
Чтобы троило - маловероятно. Если датчик кончится - ваще искры не будет.
#12 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 25 October 2012 - 08:58
Спасибо всем за советы, сегодня буду перепаивать коммутатор (живу в маленьком городе, другого для эксперимента мне все равно не достать), по завершению напишу о результатах
