Трансмиссионка
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 11:30
Добрый день! Можно ли заливать отечественную трансмиссионку в редуктор заднего моста и коробку,или есть какие либо нюансы по эксплуатации ,и какую именно, или желательно таки импортную.На форуме споры ,споры ,споры как в НИИ.Хотелось бы конкретики от тех кто давно юзает,то или иное :redface:
W123 240D 1982год МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 October 2012 - 14:01
НЕТ !
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 October 2012 - 14:25
НЕТ !
Я бы не был так категоричен, если редуктор без АСД, и допуск 235.0, в листе допущенных есть "Sibi Motor Супер Т-3 API GL-5", заливали его, ездили несколько лет ничего не случилось, при том редуктор был так себе, с люфтами уже. Ничего не загудело не завыло итд.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 October 2012 - 14:41
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 October 2012 - 15:19
Я залил в двиготель, коробку и редуктор масло (Fuchs)ttitan.
кпп-ATF 3000 с допуском236.6/236.7
редуктор-SINTOPOID FE SAE 75W-85 допуск235.7
Если я не ошибаюсь, то это оригинал :redface:
Сообщение отредактировал x-calibr: 23 October 2012 - 15:21
#6 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 16:13
Так, хорошо,значит лукойл тм-5 80W-90 не подходит,есть еще такое кастрол Syntrax 75w-90 в коробку и мост? Из перечисленных всеми ,такого масла у нас нет :confused:
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 October 2012 - 16:28
кастрол Syntrax 75w-90 в редуктор.
В коробку только ATF.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2012 - 16:33
В коробку:
bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_de.html
В редуктор:
bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.0_de.html
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 16:36
Я понимаю атф красный? А течь не будет(коробка) он вроде жидковат,залил у меня прошлый хозяин и в коробку и в мост лукойл, промывать его надо или просто залить рекомендованые жидкости?
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2012 - 16:43
Коробки на атф и рассчитаны, ничего не потечёт. Потечёт, тогда менять надо сальники-резинки.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 October 2012 - 16:51
Лить надо то, на чем двигатель и трансмиссия тестировались :dont:
А экономить и экспеременьтировать дело Ваше :closedeyes:
Я когда поменял на выше указанные масла, машину с каждой тысячей КМ не узнаю. в +ю сторону.
#12 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 17:05
Доходчиво,спасибо! экспериментировать,как было сказано,нас заставляет отсутсвие выбора и качество того что мне подсовывают продавцы,да и не только мне,впрок набирать масла и жидкости дороговато,заказать своевременно у нас например не получиться ,может не быть и вот начинаешь бегать,искать из худшего лучшее,но это лирика-промывать при смене производителя надо? :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 October 2012 - 17:15
Промывать трансиссию не надо.
А двигатель, только если меняешь синтетику на минералку, или наоборот.
#14 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 17:26
Итог: в коробку льем красный атф,для коробок,промываем?
мост:например кастрол 75W-90 syntrex ?не промываем или это для редуктора не пойдет.
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 October 2012 - 17:39
льем красный атф
Стоп! у тебя машина 1982 г.в. возможно у тебя трансмиссионное гипоидное масло, в коробку положено лить.
ATF это масло для коробки автомат, После 90-ых г.в. во все коробки льются и в механику масло для ATF.
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 October 2012 - 17:41
Промываем всё. Хуже не будет.
75W-90 syntrex как раз и есть для редуктора.
Сколько раз надо это подтвердить?
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2012 - 17:52
Не было такого, всегда в 123 лился атф, что в автомат, что в ручную коробку.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 17:55
так вот.(вылезло) гипоидное масло, "карл иванович" 1982 года ,поэтому и спрашиваю
#19 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 17:58
А атф красный ,он один или маркируется както для ранних моделей,более поздних?
#20 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 23 October 2012 - 18:02
пока Вы все здесь, :mrgreen: что заливаем в рулевой редуктор и каков обьем коробки и заднего редуктора
