Странный стук в передней подвеске W124
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 October 2012 - 16:00
Доброго времяни суток!
Странный стук в передней подвеске, в райне ступиц. Причем звук как-будто что-то за что-то цепляется.... Вобщем все проверели на пяти СТО и нечего не нашли, подшипники, вся трапеция, втулки стабилизатора все новое, шаровые не люфтят... Помогите, два месяца уже ищу....
W123, 230E, m102*102.980) 4 мех.
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 October 2012 - 16:26
кожух суппортов не трется об колесо?)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 12 October 2012 - 16:59
Может само колесо за подкрылок или еще что-то цепляется.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 12 October 2012 - 20:44
у меня на ходу в поворотах - вентилятор помпы чиркал об кожух при кренах - видно что кожух имеет потертости
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 12 October 2012 - 21:00
У меня стучал стабилизатор об защиту мотора. На подъемнике все было ОК, нашли только тогда, когда машина стояла на полу в сервисе ... её сильно раскачивали и снизу смотрели.
#6 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 October 2012 - 11:19
Нет, там все в норме.. Звук бывает еще при резком торможении, такой "тык", )) и при переезде "лежачих полицейских". Защита, кожух не цепляют...
#7 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 October 2012 - 11:20
#8 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 October 2012 - 11:21
#9 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 18 October 2012 - 20:38
[quote name='Rava777' Машинку пропиши
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#10 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 18 October 2012 - 21:03
[/quote] Диагностика таких дефектов результативнее на яме. Главное спровоцировать звук,а дальше останется его только найти .Машину можно раскачивать ,катать,т.е.имитация (проблемной) езды. Хоршая проверка накат на препятствие-доска,кирпич,двое раскачивают,один с ямы наблюдает
#11 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 25 October 2012 - 16:56
[quote name='грейсер' date='18.10.2012, 22:03' post='1503837']
[/quote
машина 124, 102, 1988 .
звук бывает еще при резком торможении, "тык" через лежачего быстро проехать.... знакомый рассказал у него этот звук был от
шаровой, сказал, что люфта не было вообще, а когда разобрали шаровую внутри смаски нет т.е палец ходил на сухую и подкдинивал.... какие мысли??? машину раскачивали, нашли втулки стабилизатора, заменил, тык не исчез..... (((((
#12 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 25 October 2012 - 17:12
Посмотри подушки двигателя. Возможно просели и на лежачих полицейских своими чашками бьют об балку.
8 916 256 82 88 Константин
#13 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 26 October 2012 - 22:00
[/quote]
Чтобы проверить шаровую ,придется поддомкратить рычаг ближе к шаровой чтобы её разгрузить ,тогда и ясно будет, люфтит или нет
#14 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 October 2012 - 15:14
Приветсвую! Сегодня заменил шаровые поствил лемфердер "типа как оригинал", руль крутится реально легче! Но "тык" не исчез!!! Задолбал!
#15 ОФФЛАЙН   kot20062
kot20062
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 October 2012 - 15:34
а стойки стабилизатора целые?
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 28 October 2012 - 18:51
Когда то давно я тоже всё переменял по подвеске ища непонятный стук ,оказались втулки стабилизатора .Потом их раз в сезон менял ,недорогие же.А то на самом деле мозг выносит ,вроде всё в норме ,а как резкое препятствие-стук.
#17 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 28 October 2012 - 20:16
Я бы проверил сайлентблоки и втулки стабилизатора при таком раскладе.
А еще, вы уверены что "тык" именно спереди, а не сзади? Может просто слышится так? :)
#18 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 October 2012 - 08:04
Втулки уже поменял)) теперь сайлент блоки и аморты с чашками на очереди... Звук точно с переди идет (((
#19 ОФФЛАЙН   Rava777
Rava777
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 October 2012 - 08:05
да, целые)
#20 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 October 2012 - 05:27
Шток амортизатора не болтается?Подёргай рукой амортизаторы в районе выхода штока.Но тогда если за верх колеса резко покачать,тоже стук будет.
