Всем добрый вечер!Суть проблемы такова, после того как двигатель прогревается до температуры примерно 85 градусов,отключаются системы ABS и ESP, Независимо от того,стоит авто или едет,поворачивал руль или нет,нажимал на тормоз или нет.Когда мотор остывает в ноль,лампы гаснут,после прогона рулем.Коробка 722.6 в ав.режим не встает,Все остальное работает без нареканий.Тех.жидкости в норме.Датчики,гребенки, разьемы чистил.У кого какие мысли будут,поделитесь.Спасибо.
Отключение Abs и Esp при температуре двигателя выше 85 градусов
Отправлено 23 October 2012 - 19:57
W140 S600L 17/06/96г. WDB1400571A328893, двигатель 120.982 12 003988 ,трансмиссия 722.621 00 042100
Отправлено 23 October 2012 - 23:04
Как вариант - замена предохранителей по номиналу.
Второй вариант - смазать все тяги газа.
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 29 October 2012 - 00:17
Машину прописал,тяги газа смазаны,преды стоят все по номиналу,целые,не греются.Завтра попробую заменить на новые.Еще вопросик,при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения радиатора трансмисии,ждал его сработки долго,так и не дождался.Сам вентилятор срабатывает при замыкании контактов,может ли быть связь между неисправностью датчика и отключением систем.Спасибо!Как вариант - замена предохранителей по номиналу.
Машинку здесь :
пропиши.
