реле насоса на 102
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   riksler
riksler
  • Cообщений: 45
    190e 2.0; 5мкпп 88г
Отправлено 11 January 2007 - 15:49
бензонасос то работает то нет (когда реле стоит)
насос менял в прошлом году(новый "пьербург")
реле 2 года назад на новое
сейчас поставил перемычку (без реле 87-15)
как перемычку поставил ощущение что мощь добавилась немеряная :P
понятно что как морозы врежут будет проблема с пуском.
реле вскрывали пару лап пропаяли так все вроде как новое..
навсякий случай протер спиртом плату результат 0.
вопрос:
1.насколько критично без реле?
2.стоит брать б.у. или это можно оживить , если да то где???
3.может эт не внем дело??может проводка или сигналка??
по поиску все изучил и всеже проконсультируйте плиз ! :roll:
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2007 - 16:46
Если без реле, с перемычкой проблемы пропали - дело в реле.
Мощи добавилось - эт тебе кажется.
Реле тупо включает бензонасос (что ты и сделал перемычкой).
Но это же реле и отключает насос - на заглохшем движке, при достижении макс. оборотов двигателем и проч.
Если не можешь разобраться со своим реле - покупай новое или б/у.
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2007 - 19:50
ищи проблему или меняй...
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
